Защита двигателя
Защита двигателя
Сообщение fbi » 16 фев 2016, 00:05
На моем авто установлена некая усеченная версия защиты, поддон не закрывает. Заметил, что на дизелях защита закрывает всю подкапотку. Что если на мою машину поставить эту защиту, т.е. не специально ли стоить более открытая у меня версия в связи с иным температурным режимом двигателя?
fbi
Re: Защита двигателя
Сообщение Daniliv » 16 фев 2016, 00:27
Первый раз слышу про обрубок, купите себе полноценную защиту и ездите спокойно.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение fbi » 16 фев 2016, 07:43
Вот такая у меня.
fbi
Сообщение pashustic » 16 фев 2016, 09:33
Daniliv писал(а):Первый раз слышу про обрубок, купите себе полноценную защиту и ездите спокойно.
Неоригинал это
Себе ставил ориг после пробоя поддона.
Докупал и балку и втулки
Сча все гут
Можно тереться пузом
Сообщение Daniliv » 16 фев 2016, 10:44
Вот и я про то же, я на все машины железные ставил если изначально их не было. И хоть оботрись))).
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Axel Pirvoljainen » 16 фев 2016, 10:46
А я железную защиту под свою жучку со штатной Вебастой не нашел...
Сообщение pashustic » 16 фев 2016, 11:00
Axel Pirvoljainen писал(а):А я железную защиту под свою жучку со штатной Вебастой не нашел...
А че дырку слабо было просверлить
Сама балка ставиться с трудом но возможно
Сообщение Daniliv » 16 фев 2016, 11:27
pashustic писал(а):А че дырку слабо было просверлить
Под выхлоп, что ли???
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Axel Pirvoljainen » 16 фев 2016, 12:19
"Шерифовский" установщик не смог поставить, падла, а сам я - ещё тот слесарь :D
Сообщение Роман-Тверь » 16 фев 2016, 12:40
Мне поставили "Шерифовскую - ровно через минуту я заставил ее снять и сдал обратно. Вибрация на кузов такая пошла, что в машине сидеть невозможно :)
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение Daniliv » 16 фев 2016, 12:41
Надо было ехать к другим ;) горе слесаря :x
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 16 фев 2016, 12:42
Роман-Тверь
Еще одни горе слесаря :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение fbi » 16 фев 2016, 13:24
Неоригинал это
Сча все гут
Это оригинальная заводская защита 3C0825235A для бензинок. Может российская сборка шла и с другой защитой, у меня пассат европеец.
fbi
Сообщение pashustic » 16 фев 2016, 19:20
Нафиг шериф..я наслышался
Купи лучше на авито бу оригинал и сделай как положено
Вон выше верно написали от неоригинала ( я тоже слышал) что вибрация идет
Поэтому я не повелся на этого шерифа :)
Сообщение anton-67 » 16 фев 2016, 21:05
fbi писал(а):На моем авто установлена некая усеченная версия защиты, поддон не закрывает.
Это не защита,а пыльник.
fbi писал(а):Заметил, что на дизелях защита закрывает всю подкапотку. Что если на мою машину поставить эту защиту
Ну так и поставьте ее,на бензиновых двигателях она закрывает тоже всю подкапотку. У дизеля и бенза они эдентичны.
anton-67
Сообщение anton-67 » 16 фев 2016, 21:08
fbi писал(а): Может российская сборка шла и с другой защитой, у меня пассат европеец.
Защита идет как доп.опция. Если заказываете защиту,то пыльник снимают. Если защита не нужна,на авто остается пыльник. В Европах защита не пользуется спросом,там с дорогами все нормально,поэтому у вас пыльник.
anton-67
Сообщение LASER! » 17 фев 2016, 01:15
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=2146
я такую давно поставил и не парюсь! все гуд!
LASER!
PassatOвод
Сообщение fbi » 17 фев 2016, 07:37
Я наверное не правильно выразился. Мне не нужна металлическая защита, мне нужен пластиковый пыльник, но чтобы он закрывал собой всю подкапотку, а не только малую ее часть. Вопрос в том, не нарушится ли охлаждение масла? На европейских дизелях тоже пыльник, он пластиковый, но гораздо больше чем на бензинке. Вопрос почему: это просто экономия или инженерный расчет? Чистота и защита от грязи - это хорошо, но как бы не навредить машине.
fbi
Сообщение Daniliv » 17 фев 2016, 11:24
Вам сюда
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=16665&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83+%D1%81+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9&start=1625
Последний раз редактировалось Daniliv 18 фев 2016, 08:36, всего редактировалось 4 раз(а).
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение fbi » 17 фев 2016, 23:45
Daniliv писал(а):Вам сюда viewtopic.php?f=49&t=16665
что это?
fbi
Сообщение passat2 » 18 фев 2016, 02:05
мне тоже ставили защиту от шерифа. нужно просто слева около штатного отверстия просверлить еще одну дырку и вся проблема решена. и немного отжать сам кронштейн я уже 2.5 года езжу и полная тишина и нет вибрации.вначале когда поставили по штатным местам .выехал была вибрация. потом вернулся и они просверлили рядом и все. защита закрывает полностью и движок и почти весь подрамник.вибрация идет от прикосновения кронштейна и коробки слева.
у меня также вебаста стоит. если нужно могу сделать фотку как все выглядит
passat2
Сообщение aBitEvil » 18 фев 2016, 06:28
fbi писал(а):Я наверное не правильно выразился. Мне не нужна металлическая защита, мне нужен пластиковый пыльник, но чтобы он закрывал собой всю подкапотку, а не только малую ее часть. Вопрос в том, не нарушится ли охлаждение масла? На европейских дизелях тоже пыльник, он пластиковый, но гораздо больше чем на бензинке. Вопрос почему: это просто экономия или инженерный расчет? Чистота и защита от грязи - это хорошо, но как бы не навредить машине.
Это просто экономия. Защита и на бензиновых, и на дизелях закрывает весь капот снизу. Так что пыльник, который будет все закрывать не навредит. Другое дело, что если менять, то почему бы не на металлический, в Россиии ведь живете.
А тему скинули потому, что в ней можно по вин номеру подобрать подходящие щапчасти, посмотрев что вообще с завода подходит к машине.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение fbi » 18 фев 2016, 07:32
Я живу в Беларуси. мне не нужна металлическая защита. Уже решил заказывать. Поезжу сопоставлю температуру масла со старым и новым пыльником. Если заметно повысится - буду использовать только в зимнее время.
fbi
Сообщение Daniliv » 18 фев 2016, 08:41
что это?
Поправил.
B-5 AHU 1.9 продан
fbi
Чет Вы ерунду говорите насчет масло. Ставьте и не задумывайтесь.
B-5 AHU 1.9 продан
Вернуться в Кузов
