Не открывается двери снаружи после снятия с сигнализации
Сообщение Extaz » 03 июл 2016, 16:43
Добрый день комрады!
Проблема обьявилась. После снятия с охраны не открывается водительская дверь снаружи, начинает открываться только после того как откроешь изнутри и потом уже норм открывает до постановки на охрану, потом снова повторяется эта ерунда. Ручки дергал уже одновременно, разбрирал дверь, все тросы на месте. Замок не стал снимать так как не было интструмента (по типу звездочки) что бы снять сам замок. Кто сталкивался? Возможно провести ремонт замка или соазу искать другой?
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
Re: Не открывается двери снаружи после снятия с сигнализации
Сообщение Волдемар » 24 окт 2016, 16:33
У меня точно такая же проблема появилась но еще в комплект иногда неоткрывается задняя правая дверь. Если кто подскажет я тоже буду очень рад и благодарен.
Волдемар
Сообщение Denisgorelov » 28 ноя 2017, 19:17
Хотелось бы поднять тему. Водительская дверь открывается только изнутри, снаружи ручка будто в холостую отстреливает, очень легкая стала. Нужна разборка ручки, или все таки с механизмом замка что? От чего отталкиваться? Кому встречалось?
2.0 FSI BVY MT 07
Denisgorelov
Сообщение boss181 » 28 ноя 2017, 22:16
Denisgorelov писал(а):Хотелось бы поднять тему. Водительская дверь открывается только изнутри, снаружи ручка будто в холостую отстреливает, очень легкая стала. Нужна разборка ручки, или все таки с механизмом замка что? От чего отталкиваться? Кому встречалось?
Нужна замена тросика от внешней ручки до замка двери, трос стоит порядка 600-800 рублей, чтобы заменить надо снять и ручку и разобрать всю дверь чтобы добраться до замка.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Denisgorelov » 28 ноя 2017, 23:28
Благодарю, номерок не подскажите? :)
2.0 FSI BVY MT 07
Denisgorelov
Сообщение Daniliv » 28 ноя 2017, 23:47
3C0837017A (В)
Сообщение YuroK161 » 08 дек 2017, 10:30
Подскажите, пожалуйста, в чём разница между 3C0837017A и 3C0837017B?
YuroK161
Сообщение Daniliv » 08 дек 2017, 10:57
017В пришла на замену 017-017A
Сообщение YuroK161 » 08 дек 2017, 12:25
Daniliv писал(а):017В пришла на замену 017-017A
Спасибо..
YuroK161
Сообщение podholudin » 29 янв 2018, 19:57
Всем доброго времени суток. Этой зимой начали глючить сразу 2 двери, симптомы примерно такие же, какие описаны здесь. Понял, что причина в тросиках. Они что, растягиваются что-ли? Что с ними происходит, объясните, очень интересно. Так вот, если одна дверь еще хоть как то работает, то со второй беда. Снаружи ручка "отстреливает", а изнутри на двери стоит защита от детей, ручка тоже не открывает. Как ее теперь открыть ума не приложу, может кто-нибудь подскажет. Пока что жду оттепели, может сама заработает, а может и нет(
podholudin
Сообщение podholudin » 31 янв 2018, 13:54
Вроде оттепель, дверь так и не открывается, можно ли снять обшивку на закрытой двери? Кто-нибудь сталкивался?
podholudin
Сообщение 1gdm » 31 янв 2018, 14:08
podholudin писал(а):Вроде оттепель, дверь так и не открывается, можно ли снять обшивку на закрытой двери? Кто-нибудь сталкивался?
Чтобы ничего не поломать-нельзя
Сообщение Юра Криков » 31 янв 2018, 17:04
podholudin писал(а):можно ли снять обшивку на закрытой двери? Кто-нибудь сталкивался?
viewtopic.php?f=48&t=11111&start=50#p241748
Сообщение podholudin » 31 янв 2018, 19:32
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=48&t=1 ... 50#p241748
Спасибо огромное за ответ, жаль что сразу эту тему не нашел, теперь буду ковыряться(
podholudin
Вернуться в Кузов
