Не горят диоды в заднем фонаре
Сообщение леха152рус » 24 окт 2016, 17:53
Неисправно работает задний фонарь стоп-сигнала. Т.е. работает, но диоды то горят все, то половина не горит, как будто что то замыкает. купил фонарь с разборки, проблема не исчезла...Может ли причина быть в проводке, или все же я купил второй фонарь тоже неисправный?
леха152рус
Re: Не горят диоды в заднем фонаре
Сообщение Юрий М » 24 окт 2016, 18:22
Не замыкает, а пропадает контакт. Фонарь разбирать и либо пропаивать диоды, либо менять диоды. Где-то было на форуме. Думаю стоит поискать в теме ООwOO.
У меня такая же история, только с задними поворотниками. Часть диодов периодически не горит. Пока забил, очень геморное мероприятие.
Юрий М
Сообщение Daniliv » 24 окт 2016, 21:26
леха152рус
Стоп наружное кольцо или внутренний пятак?
Сообщение demainst » 24 окт 2016, 21:53
леха152рус писал(а):Неисправно работает задний фонарь стоп-сигнала. Т.е. работает, но диоды то горят все, то половина не горит, как будто что то замыкает. купил фонарь с разборки, проблема не исчезла...Может ли причина быть в проводке, или все же я купил второй фонарь тоже неисправный?
Daniliv писал(а):леха152рус
Присоединяюсь к вопросу. Так стоп-сигнал или габарит? Неисправных стоп-сигналов видеть еще не приходилось. А вот габариты во внешнем кольце или поворотники, это часто.
В Москве могу отремонтировать.
Поменял фонарь и что, не горят те-же группы?
Сообщение леха152рус » 25 окт 2016, 08:49
Не горят диоды в крайних фонарях. Т.е. в стоп-сигналах и поворотниках. С габаритами все норм.
леха152рус
Сообщение Daniliv » 25 окт 2016, 09:26
То есть Внешнее кольцо поворотник и внутренняя часть стоп/с правильно? Тогда в ремонт.
У б/у те же симптомы? Вообще фотку лучше увидеть.
Re: Присоединяюсь к вопросу. Так стоп-сигнал или габарит? Неиспр
Сообщение demainst » 29 окт 2016, 09:28
леха152рус писал(а):Не горят диоды в крайних фонарях. Т.е. в стоп-сигналах и поворотниках. С габаритами все норм.
Вы путаетесь в показаниях :lol:
Стоп сигналы у Б6 в центральном круге внешних фонарей. Если у Вас там что-то не работает, Вы меня сильно удивите - даже отремонтирую бесплатно :lol:
Во внешнем кольце - габарит и поворот. Вот тут диоды дохнут довольно часто. Лично я отремонтировал уже около сотни фонарей.
Вернуться в Кузов
