Задний люк
Задний люк
Сообщение 2gans » 21 янв 2017, 14:29
Всем привет.У меня на Пассат варианте перестал работать доводчик замка заднего люка. Люк закрывается с кнопки и потом должен прижиматся к кузову, а он не подтягивает, должен быть характерный звук. Вот думаю может предохранитель сгорел, а может у кого то уже было такое? Да и на охрану не правильно встаёт, ночью бывает срабатывает сирена уже 2 день .Соседи уже косятся.А ещё на следующий день перестал работать задний стеклоочиститель. Вот как то так мистика
Сегодня снял обшивку- разъёмы и соединения нормалёк, все плотно и сухие, не залиты, над автодоводчиком снял короб, сам автодоводчик не разборный ,монолит- заклёпан со всех сторон и в него входит 5 жильный штекер, всё сухое. Шнурком(VCDS) пробовал- показывает только старые ошибки
Решил эту проблему- лопнул шланг омывателя и понемногу маленькой струйкой заливал замок багажника, вот он и сломался.При первом положении фиксации выключается подсветка багажника, а со вторым положением проблема с контактом видимо. Поэтому не включает доводчик и не работает задний омыватель. Цена вопроса 53 евро б/у заказал на ebay код замка 1K6827505C :D
2gans
Вернуться в Кузов
