Передний бампер, как поставить
Сообщение mazorn » 01 окт 2020, 01:34
Добрый вечер, от прежнего владельца достались притертости на крыльях и отошедшие боковины бампера от крыла. Нашёл время, снял бампер и фары. Сделал там все дела и начал установку обратно . Столкнулся с проблемой установки бампера, а именно не могу обратно ровно защелкнуть бампер к крылу,кронштеины поменял, а в чем проблема не понимаю. Осматривал посадочныые места под эти кронштейны, так там вроде все в порядке , чуть только их подогнал,что бы сам кронштейн плотно сидел и все равно остаются большие зазоры. Что можно сделать или как правильно должен стоять этот кронштейн? Ещё заметил то , что бампер стал как будто меньше и его пришлось натягивать, это нормально ? Так же кому не лень, покажите как правильно должны выглядеть зазоры на фаре, а то за 3 три , пока машина стояла забыл как все это выгляедит(по фоткам интернета не понятно)просто там куча вариантов как подвинуть, отодвинуть и повернуть фару .
mazorn
Re: Передний бампер, как поставить
Сообщение omegavod » 01 окт 2020, 07:00
Было точно такое же у меня после снятия бампера,тоже дума чт крнштейны на крыле,а оказалось проще,нужно немного подогнуть руками внутрь посадочное место под кронштейн и тогда получится убрать оттопыривание от крыла ,гнётса хорошо,только акуратно ,не переборщи,чтобы не треснула краска
Passat 2006. 2.0 TDI 140 ВMP DSG +Webasto TTC
omegavod
Вернуться в Кузов
