Помогите отрегулировать замок капота
Сообщение orsha5 » 01 окт 2021, 13:12
Здравствуйте ,капот открывается резко и быстро ,хочет улететь и закрывается с усилием большим чем положено. Авто после незначительного дтп ,зазоры в порядке ,нужно ослабить пружину в замке , как это сделать ?
Passat B7 / 2.0 tdi / CFFB 140 л.с / евро 3 /dsg6 / подвеска ппд / седан /2013 г vin WVWZZZ3CZEE057830
orsha5
Re: Помогите отрегулировать замок капота
Сообщение Александр332vk » 01 окт 2021, 14:51
Здравствуйте, а при чем здесь замок капота? Вы меняли газовый амортизатор подъема капота? Если да то Вы купили что то жестче а нет то видимо при сборки после ДТП "телевизор" сидит ниже чем положено.
Сообщение orsha5 » 01 окт 2021, 15:32
При закрывании капота чувствуется сопротивление больше чем положено, и обратно при открытии капот вылетает. Подскажите пружина регулируется?
orsha5
Сообщение boroda II » 01 окт 2021, 16:49
orsha5 писал(а):При закрывании капота чувствуется сопротивление больше чем положено, и обратно при открытии капот вылетает. Подскажите пружина регулируется?
Пружину не трогай, замок подними чуток или резинки на капоте закрути.
Сообщение orsha5 » 01 окт 2021, 18:20
Замок выше не вариант, пружина регулируется или нет?
orsha5
Сообщение boroda II » 01 окт 2021, 20:43
orsha5 писал(а):Замок выше не вариант, пружина регулируется или нет?
Пружина не регулируется.
Только замок двигается и резинки.
Если телевизор криво поставили и копот кривой, то под петлю на капоте подкладки делай.
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/passat-b6/8-1-19-regulirovka-zamka-kapota.html
Сообщение Юра Криков » 01 окт 2021, 22:30
При чём тут пружина, если
orsha5 писал(а):капот открывается резко и быстро ,хочет улететь и закрывается с усилием большим чем положено
Вам написали что это вина стойки. Проверить элементарно - отстегните любой конец стойки.
Пружина отвечает за отщёлк капота из зацепления замка и не более.
Сообщение orsha5 » 01 окт 2021, 23:20
Стойка не причём, дело в пружине. И еще - нету свободного хода ручки для открытия капота, натянут трос что-ли, но оно не должно влиять на саму пружину
orsha5
Сообщение Юра Криков » 02 окт 2021, 06:30
Тогда, что мешает снять замок и проинспектировать?
Пружина в замке, как Вам и написали выше, не регулируется.
Трос состоит из двух составляющих, замок(соединение тросов) находиться под полкой крыла.
Сообщение Ksandr » 02 окт 2021, 09:22
Сдаётся, что телевизор находится не на своём месте, а ниже, как уже писали. Отсюда большое усилие для закрытия капота, и затем его пружинит при открытии. Да и тросик наверное из-за этого перетянут.
Ksandr
Сообщение orsha5 » 02 окт 2021, 14:31
Телевизор это что -замок ? Если замок опустить ниже- капот не закроется. У меня все отлично с зазорами ,а вот с замком что-то не то.При открытии капот вылетает,подпрыгивает ,а должен мягко выходить.Посмотрю на другой пассат и разберусь.
orsha5
Сообщение Юра Криков » 02 окт 2021, 14:40
orsha5
Сами откуда будети?
Сообщение boroda II » 02 окт 2021, 16:47
orsha5 писал(а):Телевизор это что -замок ? Если замок опустить ниже- капот не закроется. У меня все отлично с зазорами ,а вот с замком что-то не то.При открытии капот вылетает,подпрыгивает ,а должен мягко выходить.Посмотрю на другой пассат и разберусь.
Телевизор это рама пластиковая, на которой стоит замок.
Замок не ниже, а выше поднять нужно. При открытии троссом он должен слегка открытся и остаться на страховочном крючке, которой клавишей на капоте уже открывается .
С какого момента у тебя капот вверх прыгает?
Сообщение Александр332vk » 02 окт 2021, 18:30
Да Я если честно ....то "комрад" в точняк перешел на "дистанционнку" - хочет починить на расстоянии...это не то ...то не то? Так сделайте сами.Вам же накидали много из-за чего возможна неисправность. :( А по поводу предохранительного крючка (если у Вас нет его) не шутите _ лобовое и капот в утиль с ходу и если машину еще на дороге удержите...а там еще и подушки бахнут! ;) напугал? :oops:
Сообщение orsha5 » 02 окт 2021, 20:06
boroda II писал(а):Телевизор это рама пластиковая, на которой стоит замок.
Купил такое.
Видео можно загрузить в сообщении ?
orsha5
Сообщение Юра Криков » 02 окт 2021, 21:05
orsha5 писал(а):Видео можно загрузить в сообщении ?
Только ютюбное.
Сообщение Юрий М » 03 окт 2021, 11:33
Усилие закрытия капота регулируется двумя резиновыми упорами на крышке капота. Насколько я помню, надо выкрутить внутри фиксатор, он не дает изменить положение упора и после этого упоры подвинуть вверх или вниз, по желанию. Фиксаторы потом закрутить обратно.
2 раза регулировал эти упоры в сторону ослабления усилия (уменьшал их высоту). Приходилось за ручку открытия капота тянуть с такой силой что стремно оторвать. Теперь норм.
Юрий М
Вернуться в Кузов
