Водительская петля
Водительская петля
Сообщение Dreamer » 16 авг 2022, 19:25
Всем привет! Столкнулся с тем, что просела водительская дверь. Грешу на нижнюю петлю. Нашел на разборке, и даже в цвет, но заломили цену в 60$. Смотрел петли на Jetta, Golf и т.д. - гараздо дешевле. Подскажите, пожалуйста, с каких моделей может подойти на нашу модель петля? Не хочется платить за б/у почти как за новую...
Dreamer
Re: Водительская петля
Сообщение tatarin545 » 02 май 2024, 20:38
Интернет конечно полон решения по данной проблеме. Все снимаю саму петлю с кузова, а там она закреплена снаружи болтом и снутря болтом, чтоб выкрутить этот болт надо снимать обшивку где ручка открывания капота, сама дверь снимается легко, петля остаётся с кузовом, петля снимается и расклепывается, потом разбирается, вместо старой втулки ставят новые и собирается обратно, расклепанное место восстанавливается путем сверления и нарезки внутренней резьбы и скручиванием болта, на Драйве инфы много.
Но у меня желания разбирать обшивку не было, я снял дверь , взял боооольшой напильник и сточил заклепанный наплыв и используя зубило и такую то мать разобрал данный узел. Старой втулки я не обнаружил, но заказанные в Авито бронзовые втулки за 1000 и 300 рэ за доставку идеально подошли, смазав собрал в обратку, чтоб не сверлить вал и резать резьбу я просто сваркой прихватил его, думаю 16 лет проездил так ещё на 10 лет минимум втулки хватят.
Как говорится дверь не весит и на кочках не щелкает, за 2,5 часа справился.
tatarin545
Сообщение passat2 » 28 авг 2025, 18:19
как то смутно и непонятно объяснил ты да и не всех под рукой есть сварка. у меня проблема в том что дверь словно не просела а наоборот чтобы ее открыть надо при открывании на ручку надавить чуть вниз и открывается.
passat2
Вернуться в Кузов
