задняя дверь тросик
задняя дверь тросик
Сообщение passat2 » 28 авг 2025, 18:15
подскажите тросик ручки двери задняя правая такой же как и на всех дверях кроме водительской или все одинаковые. на автодок указывается что тросика 2 шт . это как ? и если есть кто знает номер по каталогу?
passat2
Re: задняя дверь тросик
Сообщение Ksandr » 29 авг 2025, 13:56
passat2 писал(а): и если есть кто знает номер по каталогу?
ETKA знает.
Ksandr
Сообщение passat2 » 29 авг 2025, 15:41
нашел на экзист и автодок. указано 2 штуки они на все двери одинаковые кроме водительской? у водительской другой номер по каталогу. внятно можете подсказать а не ссылаться на всякие етка уетка. как некоторые ту любят делать делать сами не понимают а надо ведь с умничать.здесь не все профессоры заумные . надо общаться на уровне помошника а не грузилово
passat2
Сообщение Ksandr » 29 авг 2025, 16:33
passat2 писал(а):нашел на экзист и автодок. указано 2 штуки они на все двери одинаковые кроме водительской? у водительской другой номер по каталогу. внятно можете подсказать а не ссылаться на всякие етка уетка. как некоторые ту любят делать делать сами не понимают а надо ведь с умничать.здесь не все профессоры заумные . надо общаться на уровне помошника а не грузилово
:lol: Не нравится ETKA - пиши в Спортлото.
Ksandr
Сообщение YuVe » 01 сен 2025, 18:35
на всех дверях по 2 троска
1 - от наружной ручки к замку
2 - от замка в внутренней ручке
насчёт одинаковости - не знаю
VW B6 универсал 2.0 TDI СВАВ DSG-6
YuVe
Сообщение passat2 » 09 сен 2025, 23:36
YuVe писал(а):на всех дверях по 2 троска
спасибо за инфу. приобрел уже тросик для задней двери. а они отличаются. у меня есть трос для передней левой .все не собираюсь поменять. а теперь и для задка есть)))будет время поменяю сейчас вроде пока ручка двери работает. пусть будет запас чем нет
passat2
Сообщение Ksandr » 16 сен 2025, 21:26
passat2 писал(а):приобрел уже тросик для задней двери. а они отличаются. у меня есть трос для передней левой .
Главное : не перепутай левый с правым :D
Откуда берешь эти сведения, кто тебя ими снабжает?
Все они одинаковые : 4 для наружной ручки и 4 для внутренней.
Ksandr
Сообщение DimonOff24 » 17 сен 2025, 14:50
Ksandr писал(а):Главное : не перепутай левый с правым :D
Плюсую. Разбирал недавно все 4 двери универсала. Тросики абсолютно одинаковые -- 4 для внутренней ручки и 4 для наружней
DimonOff24
Сообщение passat2 » 19 сен 2025, 13:25
тросики ручек разные задний и передний совсем разные. я давно покупал для передней левой. все никак не соберусь поменять. в мороз защемляет
и ручка просто свободно двигается . а тут при ремонте блока управления зад справа при вскрытии мастера сказали что лучше трос поменять из за долго гоне использования ржавеет и клинит ия купил так эти тросы совсем разные и длинной и видом. именно тросики самих ручек дверей с наружи
passat2
Сообщение Ksandr » 19 сен 2025, 15:15
:D
Тросики одинаковые, не потому что я так хочу или ещё кто-то. А, потому, что они по каталогу одинаковые.
Одинаковые и всё.
А, у тебя они разные, потому что они не оригинал, а китайские. А, они могут быть разной длины. Об этом написано не раз и не два.
Самое интересное впереди.
Сам менять собрался?
Ksandr
Сообщение Юра Криков » 19 сен 2025, 18:29
Ksandr писал(а):Самое интересное впереди.
:D
Сообщение passat2 » 21 сен 2025, 21:39
[quote="Юра Криков"][quote="Ksandr"]Самое интересное впереди.
Сам менять собрался?[/quoда сам . руки растут от плечей а мозги включены уже лет 34 года как водительского профессионального стажа. снять обшивку и глянуть как проходить тросик ничего нет сложного. уже обивку снимал не один раз.
passat2
Сообщение passat2 » 21 сен 2025, 21:42
иногда читаешь и ощущения что на форуме сидят единицы профессоров и куча полная делитантов и наездников которые даже словно не могут отличить разницу ключа на 8 ин а 12
имея под рукой ключи головки сЪемники разного типа можно легок чинить авто импортного содержания. главное желание
passat2
Сообщение Alemania » 22 сен 2025, 10:14
Смелое заявление. А как же вопрос про замену кнопки центрального замка ? Если карты скидывал много раз, такого вопроса просто быть не может. И как правило весь ваш ремонт по результатам заключается в : Съездил в сервис, хорошие ребята. Все сделали. Теперь все работает.
Сообщение Ksandr » 22 сен 2025, 20:41
passat2 писал(а): руки растут от плечей а мозги включены уже лет 34 года как водительского профессионального стажа.
:lol: Руки растут от плечей. А, ноги от чего растут?
Что ни пост - то шЫдевр. Прям кровь из глаз от текста.
Интересно : где обучался русскому языку? :shock:
Ksandr
Сообщение DimonOff24 » 26 сен 2025, 15:22
passat2 писал(а):тросики ручек разные задний и передний совсем разные. я давно покупал для передней левой. все никак не соберусь поменять. в мороз защемляет
Друг, извиняй, у меня нету фото замены дверей, но я сам менял все 4 двери на своем универсале и полностью разбирал дверные карты, так как новые двери мне привезли из Японии, а там правостороннее водительское. Так вот вот мне полностью пришлось перекидывать проводку, чтобы ничего не скручивать и не перепаивать лишнего). Ну это дело хозяйское -- доверять или нет, ребята тут для того и сидят чтобы помогать собратам)
А по теме повторю, как было у меня -- "Тросики абсолютно одинаковые -- 4 для внутренней ручки и 4 для наружней"
DimonOff24
Сообщение passat2 » 27 сен 2025, 19:20
сделаю фото тросиком и выложу а вы уж скажите одинаковые или нет. есть новый трос для передней левой двери и трос для задних. я троса именно от ручки к замку а не другие какие то и ручка внешняя а не внутренняя
passat2
Сообщение Ksandr » 29 сен 2025, 21:17
passat2 писал(а):сделаю фото тросиком и выложу
Сделай уж фото хотя бы тросиком, если больше нечем.
Сделай хоть раз в жизни.
Ksandr
Вернуться в Кузов
