Передняя водительская дверь, замена тростика.
Сообщение МАН » 25 дек 2025, 17:57
Добрый день! При замене тростика нужно было ослабить стекло, при откручивания зажимов стекла сломался болтик в внутри. Подскажите пожалуйста как заменить сломанный болт и открутить старый сломанный болт который остался внутри.
МАН
Re: Передняя водительская дверь, замена тростика.
Сообщение El Gato » 26 дек 2025, 19:46
Если вы меняли тросик, то должны были полностью разобрать дверь. Тогда не совсем понятно, почему вы не добрались до сломанного болта.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение МАН » 27 дек 2025, 00:22
Добрый вечер.Тросик я не поменял,снял обшивку двери и хотел ослабить болты крепления стекла.Один болт открутился,а второй обломался внутри,и поэтому стекло не снимается так как оно зажато этим поломанным болтом.Можно ли как то снять железную защиту и поменять тросик не снимая стекла.
И если нет то что можно сделать? Спасибо.
МАН
Сообщение El Gato » 27 дек 2025, 11:54
Можно попытаться вытащить стекло, если получился. Оно теперь зажато только одним болтом (когда второй ослабите). Если не получится, то можно высверлить заклёпки, которые крепят механизм стеклоподъёмника к внутренней дверной карте. Но потом придётся заклёпывать. По другому даже не представляю, как добраться до механизма замка, если только у вас нет навыков проктолога :D
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение МАН » 27 дек 2025, 12:30
Спасибо за ответ.Еще один вопрос,а ручку дверную
надо снимать.
МАН
Сообщение El Gato » 28 дек 2025, 15:29
Конечно. Посмотрите все нюансы разбора двери, особенно про фиксацию механизма дверной ручки. Первый раз разбирая дверь я этого не знал - потом намучался с установкой обратно.
BMW 520d G30
El Gato
Вернуться в Кузов
