Лобовое стекло...
Лобовое стекло...
Сообщение DinZ » 05 мар 2012, 17:05
Приветствую, уважаемые товарищи!
Ситуация следующая: имеется и успешно эксплуатируется Passat 2006 модельного года. За полтора года владения не было ни единой поломки. Да вот одна беда случилась - разбило лобовое стекло камнями в двух местах. От сколов, естественно, поползли трещины. После многократных и тщетных попыток останавливать и проклеивать трещины решил все-таки поменять стекло. Обнаружил в объявлениях лобовое стекло для обозначенного автомобиля. Стекло марки Securit. Стоимость всего 130$. Это как-то подозрительно. Продавец говорит, что такая цена, потому что нет обогрева. Все стальное, разные крепления под датчик дождя и т.п. - есть, стекло новое и непользованное.
Прошу совета, стоит ли связываться, как по качеству стекло и разные подводные камни.
Заранее благодарен!
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата...
DinZ
Re: Лобовое стекло...
Сообщение Яуген » 05 мар 2012, 17:20
Секурит можно ставить.
Сообщение Яуген » 05 мар 2012, 17:22
А ещё есть?
Сообщение slavik049 » 05 мар 2012, 18:07
Поставишь без подогрева при продаже машины потеряешь в цене!Подогрев в слякоть очень полезная штука ;) В прочим кому как........
Сообщение Яуген » 05 мар 2012, 18:19
У меня нет подогрева.
Сообщение slavik049 » 05 мар 2012, 18:26
eugen.cuznetzov2010 писал(а):У меня нет подогрева.
Где потерял? :)
Сообщение Яуген » 05 мар 2012, 18:35
От моих пуляний назад переполз! :D
Сообщение Sergey999 » 05 мар 2012, 19:32
я купил стекло с обогревом под дачик дождя оригинал vw 2011г.за 10,500 я думаю это нормальная цена мне впаривали орегинал за32,000рубликов.
Sergey999
Сообщение Vlad505 » 05 мар 2012, 21:20
Sergey999 писал(а):я купил стекло с обогревом под дачик дождя оригинал vw 2011г.за 10,500 я думаю это нормальная цена мне впаривали орегинал за32,000рубликов.
За такие деньги я лучше в шапке и лыжных очках ездить буду-без стекла. :D 8-)
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Sergey999 » 05 мар 2012, 21:35
у вас в саратове так и ездят только не вшапке ,а в кепке потому у вас мозги отморожены,а мне здоровье и безопасность дороже скупой платит дважды.
Sergey999
Сообщение troff » 05 мар 2012, 21:36
Sergey999 писал(а):у вас в саратове так и ездят только не вшапке ,а в кепке потому у вас мозги отморожены,а мне здоровье и безопасность дороже скупой платит дважды.
Зачем так грубо Комрад пошутил а вы.....
troff
Сообщение Яуген » 05 мар 2012, 21:43
Летом тоже предлагали секурит за 10 с установкой, считаю нормально.
Сообщение DinZ » 06 мар 2012, 08:58
Спасибо за ответы. Подогрева стекла у меня нет. Только датчик дождя - под него подготовка на стекле есть. Как бы стекло подходит. Только подозрительно дешевая цена. Мне в фирме предлагали стекло за 350, а здесь - 130, поэтому и побаиваюсь. Может ли здесь быть китайская подделка?
DinZ
Сообщение DinZ » 06 мар 2012, 09:01
eugen.cuznetzov2010 писал(а):А ещё есть?
Там всего одно продается с рук. Так что, скорее всего, нет.
И кстати, если поставить стекло с обогревом, как потом оборудовать этот самый обогрев? Я так понимаю, что панель климата надо будет меня на ту, что с кнопкой включения подогрева. А как дальше что подключать?
DinZ
Сообщение Cyborg » 06 мар 2012, 09:29
DinZ писал(а):Спасибо за ответы. Подогрева стекла у меня нет. Только датчик дождя - под него подготовка на стекле есть. Как бы стекло подходит. Только подозрительно дешевая цена. Мне в фирме предлагали стекло за 350, а здесь - 130, поэтому и побаиваюсь. Может ли здесь быть китайская подделка?
У камрада snoop'a оригинал без обогрева за 8600. Думай :)
Cyborg
Сообщение Эдвард » 18 июн 2012, 21:38
отечественные стекла производство г. БОР 2.5 т.р. без обогрева
на Б5 ставил себе, сейчас поменял и на Б 6 полет нормальный.
Сообщение avtomeh » 18 июн 2012, 22:24
считаю надо ставить такое же как стояло!!!(мое личное мнение- использую все оригинал)
avtomeh
Сообщение and 123 » 18 июн 2012, 22:40
PASSAT B6
нижний молдинг,датчик дождя, консоль 85 мм, VIN-окно-----------------8584AGSMVW1B-------5900------Sekurit
крепеж, консоль, VIN-окно---------------------------------------------------------- 8584AGSGYVW---------5700----- Sekurit
нижний молдинг,датчик дождя, консоль 85 мм, VIN-окно---------------- 8584AGSGYMVW1B---6000----- Sekurit
крепеж, консоль,обогрев, VIN-окно---------------------------------------------- 8584AGSHVW----------- 8100 ---Pilkington
нижний молдинг,крепеж, консоль 85 мм,обогрев,датчик, VIN-окно--- 8584AGSHMVW1B-----10100----Pilkington
консоль модиф. (165мм) VIN-окно------------------------------------------------8584AGSVW1H----------6200-----AGC
консоль , VIN-окно,.атермальное,,датчик дождя,,молдинг----------------8584ACCMVW1B-------12500----Pilkington
консоль , VIN-окно, обогрев---------------------------------------------------------8584AGSHVW1H--------8100-----Pilkington
PASSAT B7
консоль , VIN-окно, атермальное,,датчик дождя,,молдинг----------------8584ACDMVW-----------16500----Sekurit
консоль , VIN-окно, шумопоглащающее, датчик, камера, молдинг----8584AGACMVW----------9800-----Sekurit
PASSAT CC
датчик дождя,камера,Vin-окно-----------------------------------------------------8598AGACMVW1B------12400---Sekurit
обогрев,датчик дождя,Vin-окно--------------------------------------------------- 8598AGAHMVW----------15700---Sekurit
датчик дождя,Vin-окно, шумопоглащающее-----------------------------------8598AGAMVW-------------11400--Sekurit
на соседней ветке продают
and 123
Сообщение Яуген » 24 июн 2012, 06:20
avtomeh писал(а):считаю надо ставить такое же как стояло!!!(мое личное мнение- использую все оригинал)
Ну и бери оригинал тогда,
Камням по херу за сколько стекло долбить, за 32рубля или за 8. :!:
Сообщение Эдвард » 24 июн 2012, 21:14
поэтому, считаю что не надо платить 32 когда можно 4 в итоге.
Сообщение demainst » 25 июн 2012, 07:59
В данном конкретном случае, что есть оригинал?
Может ФВ сам стекла делает? Покупать стекло у ОД - большая глупость (кроме страховых случаев). И дело на только в особой жадности дилеров, хотя и не без этого. Логистику прикиньте. Стекло от производителя вагонами приходит на завод, там некоторую часть отправляют в отдел запчастей. Уже там каждое стеклышко упакуют в коробочку. Оттуда вместе с другими запчастями его грузовиком повезут к ОД, приняв некоторые меры, чтобы не разбить при транспортировке. И вот оно наконец на складе у дилера. Может ли его себестоимость сравниться с ценой у специализированного продавца стекол, который получил вагон со стеклами напрямую от производителя без всякой упаковки (точнее в технологической упаковке)?
Sekurit, кстати, официальный поставщик стекол на заводы ФАГ.
Сообщение vlalex » 04 июл 2012, 13:24
DinZ писал(а):Приветствую, уважаемые товарищи!
Заранее благодарен!
Друзья!!! У меня такая же проблема как и у основателя темы, машина 2006 года выпуска, обогрева стекла у меня тоже нету, но есть воде вместо обогрева обдув стекла-тоже хорошая вещь в дождь. Да вот поймал камень и стекло пошло трескаться. Теперь тоже подыскиваю себе стеклышко диллер загнул 26 рубликов с установкой, а мне хотелось бы дешевле.
vlalex
Сообщение Cyborg » 04 июл 2012, 14:28
vlalex, если оригинал, то exist или здесь на форуме спрашивай, будет раза в 2 дешевле... или неоригинал
Cyborg
Сообщение vlalex » 20 авг 2012, 23:05
Друзья, нужна Ваша помощь!!! Предстоит замена лобового стекла в связи с трещиной и протечкой. Машина 2006 г.в. пригнана из Франции, стекло уже меняемое в 2007году и поставили вроде не оригинал, но с тримплексом (Splintex - какой-то). Теперь думаю какое стекло ставить оригинал-дорогова-то, заменитель-хотелось бы качественный. Кто подскажет коды номеров подходящих мне на машину стекол (стримплексом, датчиком дождя и света, безобогрева и хотелось бы с полосой в верху)? Вот мой vin WVWZZZ3CZ6P132587. За ранее всех благодарю за помощь!!!
vlalex
Сообщение andy1001 » 08 июл 2013, 14:12
всем доброго дня!
в связи с планируемой заменой лобового стекла (подогрев, ДД) по причине возникновения трещины, занялся поиском вариантов замены. В итоге нашел предложение - китайский производитель XYG за 10000 руб. с доставкой. Продавец расписывает, что данная фирма-производитель сертифицирует свой товар, стекло триплекс, шелкография. Подскажите - стоит ли ставить такое стекло...
Заранее спасибо
andy1001
Вернуться в Кузов
