Как заменить стекло поворотника в бампере?
Сообщение bogomol » 24 апр 2012, 18:20
Собственно вопрос в следующем. Кто нибудь менял самостоятельно это стеклышко. Подозреваю, что там все просто, но опасаюсь нахрапом чё нить сломать.Просто обнаружилась трещинка, поворотник "запотел" и потемнел. Боюсь что внутри окислится чего нить. И если можно номер детали в экзисте подскажите. Нужен левый передний, белый. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Re: Как заменить стекло поворотника в бампере?
Сообщение PAMA » 24 апр 2012, 18:26
стекло не меняется (точнее отдельно не продается), менять надо весь поворотник
Сообщение bogomol » 24 апр 2012, 18:28
PAMA писал(а):стекло не меняется (точнее отдельно не продается), менять надо весь поворотник
А номерок какой?
bogomol
Сообщение PAMA » 24 апр 2012, 18:31
сейчас не могу сказать (пароль не помню от экзиста) завтра гляну если не ответят
LASER!
PassatOвод
Сообщение Luk » 24 апр 2012, 18:41
3C0953041L - белый слева в бампер
Mazda CX-5 SKYACTIV 2.0 AWD
Luk
Сообщение Luk » 24 апр 2012, 18:43
LASER! писал(а):441-1623L-UE-C
не оригинал Depo (Тайвань) - аналог 3C0953041L
Последний раз редактировалось Luk 24 апр 2012, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Luk
Сообщение Яуген » 24 апр 2012, 18:44
Babay кинь в личку, за два дня всё достает!
Сообщение johnsit » 23 июн 2012, 09:17
объясните разницу поворотника с держателем лампы и без него? у меня оранжевые, хочу на белые поменять, но незнаю какие заказывать. И еще подскажите номерок накладки пластиковой под этим самым указателем поворота, нужна правая без туманки
johnsit
Сообщение demainst » 23 июн 2012, 16:36
johnsit писал(а):объясните разницу поворотника с держателем лампы и без него? у меня оранжевые, хочу на белые поменять, но незнаю какие заказывать. И еще подскажите номерок накладки пластиковой под этим самым указателем поворота, нужна правая без туманки
Оригинал всегда идет с лампой - полный к-т. DEPO - без лампы, отверстие под лампу заклеено.
Сообщение johnsit » 02 июл 2012, 21:13
если я DEPO закажу, от родных поворотников фишки с лампой подойдут? Может стеклышко отдельно продается белое?
johnsit
Сообщение demainst » 03 июл 2012, 00:00
johnsit писал(а):если я DEPO закажу, от родных поворотников фишки с лампой подойдут? Может стеклышко отдельно продается белое?
Написано же в начале НЕ МЕНЯЕТСЯ! Фонарь не разборный, стекло можно только отпилить.
Все подойдет.
Сообщение pspapp » 31 июл 2013, 12:50
Подскажите номерки темных (черных) поворотников в бампере и зеркалах?
И только Хелла бывают или Депо тоже темные делает?
Сообщение Alexx818 » 31 июл 2013, 13:31
pspapp писал(а):Подскажите номерки темных (черных) поворотников в бампере и зеркалах?
http://tuningspeed.ru/product/povorotniki-temnye-v-bamper-05-09-vw-passat-b6-smoke-/
Alexx818
Вернуться в Кузов
