Как снять юбку переднего бампера?
Сообщение sammer » 29 май 2012, 18:25
Приветствую!
Кто подскажет как сдергивается юбка переднего бампера на B6?
Возможно ли её снять без сьёма самого бампера и дальнейшего располовинивания, распаивания?
Фото приветствуются )
sammer
Re: Как снять юбку переднего бампера?
Сообщение Дэнчик » 29 май 2012, 19:07
сначала освободить ее в подкрылках,сняв колесо, залезть туда рукой и и отщелкнуть первые несколько креплений , ну а потом постепеннно дергать на себя и чуть оттягивая вниз помогать отверткой(не приченяя вред пластику) , ничего не боятся , не треснит , гнуть юбку как угодно можно ! Если поймешь технологию крепления при отщелкивании вначале (у подкрылок), то снять аккуратно за пол часа можно, сам снимал недели две назад.
Passat B6 2.0tdi BMP МКПП 2007г.в. трендлайн. пробег 135т.км Оо w oO
Дэнчик
Сообщение Дэнчик » 29 май 2012, 19:08
+ она крепится снизу по периметру на саморезах.
Дэнчик
Сообщение sever898 » 06 дек 2014, 14:19
В выходные снимал юбку, для замены на АБТ.
"Покурив" интернет и мануал по ремонту, понял, что снимать бампер не вариант вообще. И тут нашел эту тему. Конечно в общих чертах ясно стало, но не совсем.
Поэтому выкладываю типа мини отчета - вдруг кому пригодится:
1. Вывешиваем морду на домкратах, снимаем колеса.
2. Снимаем нижнии части подкрылков на передней части арок и аккуратно, выводим из зацепления крыла некоего усилителя, который держит бампер (небольшая полоска пластика, но, зараза, легко ломучая).
3. Откручиваем по низу все саморезы крпления юбки
4. Начиная от начала бампреа, аккуратно, отверткой поддеваем первый фикатор, легонечно тянем на себы юбку и она начинает выходить.
Далее, не применяя особой силы, просовываем тонкую шлицевую отвертку между бампером и юбкой в то место, где находится следующая защелка, чуть надавливаем, что бы освободить ее и опять тянем на себя юбку. И так далее, по всей длин юбки.
1.8 TSI, Oo-W-oO
sever898
Вернуться в Кузов
