щель между бампером, крылом и фарой
Сообщение DimaRom » 08 июн 2012, 17:21
Непонятным для меня образом насадил свой Пас на кенгурятник Лексуса на парковке сдавая задом, левым передним крылом, в связи с чем образовалась приличная щель между замятым крылом, бампером, и фарой. Вопрос, можно ли так ездить, или может чего нибудь случится, из за попадания туда воды и грязи?
DimaRom
Re: щель между бампером, крылом и фарой
Сообщение PAMA » 08 июн 2012, 18:03
да там и не было герметично
Сообщение chibchi » 12 июн 2012, 21:28
Корпус фары цел? или пробоина... если трещина в фаре то не есть хорошо, но на скорость не влияет. :D
chibchi
Сообщение Антоха » 12 июн 2012, 23:40
Такая же фигня одна клипса слетела и тоже щель пол года езжу всё нормально!!
Антоха
Сообщение DimaRom » 14 июн 2012, 12:46
Спасибо, фара цела
DimaRom
Сообщение Brock » 05 сен 2012, 08:34
У меня после аварии между капотом и крылом тоже щель сантиметра полтора. Может ее можно как то безболезнено устранить ?
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Вернуться в Кузов
