Как снять "жабо"
Как снять "жабо"
Сообщение Славян » 14 июн 2012, 21:26
Подскажите одноклубники как снять жабо в районе под лобовым стеклом
1.9 TDI BXE
Славян
Re: Как снять "жабо"
Сообщение slavik049 » 14 июн 2012, 21:29
Вот ..
andrey_020 » 05 июл 2011, 14:37
оперативный
Все просто. скручиваешь гайки на дворниках, снимаешь их. Потом снимаешь жабо, она состоит из 2-х частей, длинной и короткой, со стороны двигателя 4 прищепки и сама жабо защелкивается в паз на низу лобового стекла, аккуратно поддевая ножичком, чтобы не сломать стекло. Как снимешь все увидишь (механизм дворников). Когда жабо будешь обратно ставить не забудь все пазы почистить от грязи и побрызгать на защелкиваемые элементы ВэДэшкой или смазать маслом, чтобы все как по маслу.... Сильно не дави, защелкивать лучше с одного края и постепенно переходить дальше.
блог
andrey_020
Сообщение Славян » 14 июн 2012, 21:32
Спасибо большое
1.9 TDI BXE
Славян
Сообщение Яуген » 14 июн 2012, 21:35
Сообщение Славян » 15 июн 2012, 07:54
Спасибо
1.9 TDI BXE
Славян
Сообщение buffalo » 20 фев 2015, 20:28
Ребят, а гайки на дворниках не помните на сколько ключ??? :?
buffalo
Сообщение dim@k » 20 фев 2015, 20:34
buffalo писал(а):Ребят, а гайки на дворниках не помните на сколько ключ???
на 13
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение 1gdm » 20 фев 2015, 21:32
на 13
+молоток с медной проставкой или съёмник; если для снятия трапеции,достаточно водительской стороны "жабо"
Вернуться в Кузов
