Как снять наружние ручки дверей?
Сообщение Evgeni73 » 12 авг 2012, 21:56
Всем привет, парни, как снять наружние ручки дверей, скоро предстоит менять на полностью хромовые, а как не знаю! боюсь что то сломать и не то открутить! Подскажите!
VW Passat 1.8 TSi 6-мкпп Highline+3пакета, март-2008г.
Evgeni73
Re: Как снять наружние ручки дверей?
Сообщение orel1.9tdi » 14 авг 2012, 02:15
полностью хромовые где взял и зачем, если есть накладки? ;)
orel1.9tdi
Сообщение Evgeni73 » 14 авг 2012, 07:06
Взял здесь на форуме, ручки есть ручки, под накладки всё равно как бы не наклеил будет какае то пыль грязь и влага проникать, а здесь можно сказать родные ручки. Вот только не могу найти схемку, как их снимать?
Evgeni73
Сообщение vlalex » 14 авг 2012, 21:18
Могу подсказать как снимать замок с ручки с передней двери: снимаешь крышку пластмассовую с двери там где обычно находится замощная скважина, с низу есть прорезь и в нее вставляешь отвертку и тянешь на себя-вытягивая пластмассовую заглушку (увидишь замощьную скважину под ключ), затем с торца двери есть резиновые заглушки, вынимаешь их и откручиваешь ключом под звездочку болтик. А во дальше я не разбирал.
vlalex
Сообщение Bont » 14 авг 2012, 21:33
по чем брал ручьки хром?
Не что в этом мире не вечно.
Bont
Stas63
Сообщение Bont » 14 авг 2012, 22:08
комплект?старые снял новые поставил,ничего доделывать не надо?
Bont
Сообщение Stas63 » 14 авг 2012, 22:22
Да комплект...выглядят так...вроде снял-поставил :)
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение Bont » 15 авг 2012, 06:24
скинь мне реквизиты куда деньги слать.(в личьку с учетом пересыла) :)
Bont
Сообщение mslava90 » 02 фев 2014, 11:27
Дак в теме так и нет ответа как их снимать...
mslava90
Сообщение Blackangel » 02 фев 2014, 23:41
Как сказал vlalex, выкручиваешь болт под звездочку в торце двери и тянешь ручку на себя сначала со стороны торца двери а потом уже сам поймешь( смотри чтобы тросик глубоко не провалился во внутрь двери)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение фольцмэн » 27 сен 2015, 19:56
тянул сегодня за ручку как писали тут...не хрена не идёт :) как снять ?может есть фото отчёт у кого...не охота сломать ничего...
фольцмэн
Сообщение Эдвард » 27 сен 2015, 21:18
такая же х...водительскую не смогли снять :(
Сообщение Lyutick » 27 сен 2015, 22:18
Снимал ручки с передней двери...на торце снимаешь заглушку.Торсом на 7 кажется(точно уже не помню)закручиваешь болт при этом ручку держишь как открываешь дверь(болт зажимает механизм замка освобождая саму ручку)ну и вот вуаля .Тянешь ручку назад что бы вышла из паза.
Lyutick
Сообщение фольцмэн » 27 сен 2015, 22:25
Lyutick писал(а):Снимал ручки с передней двери...на торце снимаешь заглушку.Торсом на 7 кажется(точно уже не помню)закручиваешь болт при этом ручку держишь как открываешь дверь(болт зажимает механизм замка освобождая саму ручку)ну и вот вуаля .Тянешь ручку назад что бы вышла из паза.
закручивать надо болт?...или выкрутить? :)
фольцмэн
Сообщение Lyutick » 27 сен 2015, 22:28
На сколько я помню( было давно)болт закручивал.Он упирается в механизм...тем самым блокирует его(зажимает).
Lyutick
Сообщение фольцмэн » 27 сен 2015, 22:39
кто пишет открутить ...кто закрутить..чё делать :?
фольцмэн
Сообщение Lyutick » 27 сен 2015, 22:53
Да ты и сам поймёшь--когда ручку тянешь на открытие двери и крутишь болт....ручка не будет уходить обратно--ну вот и всё.
Lyutick
Вернуться в Кузов
