как снять крышку пепельницы
Сообщение kruzha » 15 апр 2012, 14:37
Помогите!Как снять откидную крышку с пепельницы и прикуривателя около АКПП?Фото хотелось бы.
Последний раз редактировалось kruzha 16 апр 2012, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
kruzha
Re: ну есть ещо Ягоды в ягодицах.....
Сообщение larianfsr » 15 апр 2012, 14:52
точно не помню но когда обтягивал карбоном, открывал ее-толкал ее во внутрь, чуть вверх и на себя. МОгу ошибаться
larianfsr
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 15 апр 2012, 15:45
Ну моя и название темы... Я не в понятках сюда зашел :)
Есть тема уже такая все ясно написано там
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Vasily_b6 » 15 апр 2012, 16:24
Смотри мою по айфону и VW в конце есть .
Снимаешь сначала хром вокруг акпп, потом рамку с кнопками. Хром поддевай со стороны климата, рамку с кнопками, со стороны пассажиров. Последняя оооочень плотно сидит, я свою поддевал отверткой до первого щелчка, после руками все отщелкивал.
Задирай все рамки наверх.
Предварительно открути два болта под пепельницей (вытаскиваешь пепельницу - под ней - болты)
Заводишь авто, рычаг в положение драйв.
Спокойно вытаскиваешь блок под пепельницей.
Все)
Можешь газануть разок, если припаркован плотно;)
Vasily_b6
Сообщение kruzha » 16 апр 2012, 07:51
простите за тупняк, но не понял где фото ? блок под пепельницей это и есть крышка прикуривателя и пепельницы?
kruzha
Сообщение vvdim » 16 апр 2012, 07:56
Уважаемый kruzha! Я не против юмора, но в соответствующих темах. Я понимаю, что название тем подобным образом - Ваш конек. Убедительно прошу переименовать данную и предыдущие темы согласно их содержанию и делать так и впредь.
Сообщение Vasily_b6 » 16 апр 2012, 09:30
kruzha писал(а):простите за тупняк, но не понял где фото ? блок под пепельницей это и есть крышка прикуривателя и пепельницы?
ДА
Vasily_b6
Re: как снять крышку пепельницы
Сообщение kruzha » 16 апр 2012, 10:01
чтобы снять крышку прикуривателя, надо разобрать пол торпеды?
kruzha
Сообщение PAMA » 16 апр 2012, 10:16
kruzha писал(а):чтобы снять крышку прикуривателя, надо разобрать пол торпеды?
снимаешь рамку КПП, откручиваешь пепельницу (два самореза) и снимаешь крышку
Вернуться в Салон
