Решётки динамиков (как крепятся)
Сообщение Jack92 » 05 мар 2013, 19:09
В задней левой двери возникла необходимость замены решётки.купил новую.Сижу,смотрю на неё и не могу понять,как она крепится к обшивке? Толи расплавляется на внутренней стороне.Толи на саморезах.
Jack92
Re: Решётки динамиков (как крепятся)
Сообщение Димон178 » 06 мар 2013, 11:40
Все верно,направляющие новой решетки расплавляются со внутренней стороны дверной облицовки.Для данной операции желательно иметь газовый паяльник с насадками,например "DREMEL".Я делал обычным паяльником,получается не очень хорошо-пластик прилипает к жалу.
Грили "дуньаудио" :D
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение RED_69 » 06 мар 2013, 12:11
Димон178 писал(а):Я делал обычным паяльником,получается не очень хорошо-пластик прилипает к жалу.
в канифоль его макать надо время от времени
Главный орган у человека
- это задница . Во всем
принимает участие - в
лечении, учении,
воспитании, принятии
решений и поиске приключений.
RED_69
Сообщение Jack92 » 06 мар 2013, 16:25
А может старую выломать без снятия обшивки двери? Затем отверстия под направляющие намазать супер клеем и вставить решётку. По моему должно удержаться.Ведь на ней нет нагрузки.Предвосхищая вопрос о возможной последующей замены в будущем,сразу скажу,что можно будет опять выломать,а отверстия рассверлить.
Jack92
Сообщение Димон178 » 06 мар 2013, 18:45
Выломать можно,но часть пластиковых направляющих решеток останется в дверной облицовке.
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Jack92 » 06 мар 2013, 19:03
Димон178 писал(а):Выломать можно,но часть пластиковых направляющих решеток останется в дверной облицовке.
Высверлю!
Jack92
Сообщение Вячеслав Петрович » 11 мар 2013, 01:41
Я в принципе так и сделал, только клей нужно не жидкий, а то потечет и будет много белой хрени( уже пройдено). Ща сделал и не парюсь, там нагрузки никакой. Только нужно все с умом делать иначе будут дребезжать.
B6 1.9 TDI BXE 5МКПП 2006 г
Вячеслав Петрович
Сообщение Jack92 » 11 мар 2013, 07:02
Вячеслав Петрович писал(а):Я в принципе так и сделал, только клей нужно не жидкий, а то потечет и будет много белой хрени( уже пройдено). Ща сделал и не парюсь, там нагрузки никакой. Только нужно все с умом делать иначе будут дребезжать.
Те нужно брать гель?
И что там надо по уму то делать? Прижать плотно и подержать 2 минуты?
Jack92
Сообщение Вячеслав Петрович » 10 апр 2013, 14:46
Гель конечно, а по уму она должна соприкасаться полностью со всех краев с поверхностью обшивки двери. Можешь проверить как она дребезжит на басах если проклеена хреново. :!:
Вячеслав Петрович
Сообщение Jack92 » 11 апр 2013, 16:57
Вячеслав Петрович писал(а):Гель конечно, а по уму она должна соприкасаться полностью со всех краев с поверхностью обшивки двери. Можешь проверить как она дребезжит на басах если проклеена хреново. :!:
Проклеил.Прилегает не везде.На басах не слушаю.Буду ставить подсветку дверей-закреплю по человечески!
Jack92
Сообщение Юра Криков » 15 апр 2013, 12:54
Jack92 писал(а):Проклеил.Прилегает не везде.На басах не слушаю.Буду ставить подсветку дверей-закреплю по человечески!
Дружище,как полёт?чем клеел?
Сообщение Jack92 » 15 апр 2013, 14:12
Всё в норме.Клеил супергелем.
Jack92
Сообщение Юра Криков » 15 апр 2013, 20:36
Таже проМблемаСлева,сзади),надо заниматься.Jack92
ноиерок решётки не кинешь?
Вернуться в Салон
