вода под ковриком
вода под ковриком
Сообщение sllavik003 » 27 сен 2013, 18:45
товарищи кто поподал ? вода под водительским ковром . поднимал обшивку там лужа непойму откуда заливает .подскажите кто знает...
sllavik003
Re: вода под ковриком
Сообщение pspapp » 27 сен 2013, 19:27
sllavik003
Другой Славик всё знает... ща придёт и всё тебе расскажет.
Сообщение Mike08 » 27 сен 2013, 19:59
sllavik003 писал(а):товарищи кто поподал ? вода под водительским ковром . поднимал обшивку там лужа непойму откуда заливает .подскажите кто знает...
В первую очередь надо смотреть наличие заглушек снизу в днище, сразу за брызговиками (примерно 15-20см от арки колеса и в 25-30см от порога). В этом месте есть круглые 30мм отверстия, если в них нет заглушек - источник проблем скорее всего здесь.
PS. Люка в машине нет?
Mike08
Сообщение Александр85 » 27 сен 2013, 20:04
Мож печка потекла? Антифриз не уходит?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 27 сен 2013, 20:15
pspapp писал(а):sllavik003
:D :D это был подкол????
Сообщение slavik049 » 27 сен 2013, 20:17
sllavik003
Открываешь капот ...снимаешь пару клипс с жабо и заглядываешь туда :) и что мы там увидим ???7 сразу сюда ответ .
Сообщение Dron13 » 27 сен 2013, 20:25
Предыдущий одноклубник в принципе правильно подсказал причину, у меня уже данная проблемка была. Открываешь капот, снимаем пластиковую защиту предварительно сняв рычаги стеклоочистителей, слева и справа по ходу или без разницы дренажные отверстия, у меня они были просто зас..ны земля, листья и всякая хр..ь. Прочищаешь и далее проверяем заливая воду в отверстия, мне помогло, Удачи!
Dron13
Сообщение pspapp » 27 сен 2013, 20:30
Неееее.... это я тему так апнуть решил, чтобы народ подключился :)
Ну и подумал, как ноль сорок девятый - ноль ноль третьему то не поможет :D
По теме: как снят жабо смотри в этой теме: viewtopic.php?f=54&t=15163&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#p325404
А увидишь там кучу перегноя лиственного и кучу дохлых мух :)
Сообщение figarevich » 27 сен 2013, 20:59
Вернуться в Салон
