Как снять верхнюю облицовку средней стойки?
Сообщение passat b6 2.0bmp » 24 фев 2014, 00:03
Всем привет!подскажите как снять верхнюю часть средней стойки?интересует верхнее крепление,она вроде отщелкнулась,почти снял,а верх где потолок никак,боюсь сломать,может кто снимал?тема может уже где то встречалась но я не нашел!
passat b6 2.0bmp
Re: Как снять верхнюю облицовку средней стойки?
Сообщение Димон178 » 24 фев 2014, 07:14
Сними заглушку AirBag,внутри увидишь железный язычок верхнего крепления накладки и на него через отверстие нужно достаточно сильно надавить обычной шлицевой отверткой,накладку потянуть на себя(должна выйти из зацепления).
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Stig » 24 фев 2014, 09:43
не забудь про ремень безопасности,нужно открутить нижний болт,но без снятия сидения тяжело(очень сильно затянут).у меня на этом болту слизало шлицы,пришлось новый заказывать.
Stig
Вернуться в Салон
