Потеет машина жестко Закройте тему пожалуйста
Сообщение mazuta » 28 май 2014, 18:31
пассат б6 2005г 2.0 фси. (американец)подскажите пожалуйста когда включаю печку на теплый воздух (без циркуляции по салону) резко начинает вся машина запотевать в чем дело :? салонный фильтр менять или как?
приходится вкл.кондиционер чтобы отпотевал авто)
Последний раз редактировалось mazuta 27 июн 2014, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Passat b6 2.0 tfsi 2005г. (седан)
mazuta
Re: Потеет машина жестко
Сообщение valent77 » 28 май 2014, 18:36
mazuta писал(а):салонный фильтр менять
- для начала и ставь только не угольный.
Сообщение roman1910 » 28 май 2014, 18:39
Такая же хрень, хотя фильтр у меня новый ,возможно проблема с печкой отопителя, у меня присутствует сладкий запах в салоне, возможно печка пропускает антифриз, буду менять печку, а то зимой чето не айс в машине.
В6 2.0 FSI 2007г BVY АКПП 6ст. Tiptronic, Подольск- Р301СЕ-190
roman1910
Сообщение SEAT » 28 май 2014, 18:42
mazuta
возможно датчик качества забортного воздуха или рециркуляция заглючили.воздух гоняет только по салону,снаружи не засасывает.
valent77 писал(а):ставь только не угольный.
без разницы какой.при чистом фильтре и исправной рециркуляции ничего не потеет.
Последний раз редактировалось SEAT 28 май 2014, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SEAT » 28 май 2014, 18:45
roman1910
roman1910 писал(а):присутствует сладкий запах в салоне
антифриз.тут по-любому всё потеть будет.
Сообщение mazuta » 28 май 2014, 21:51
да вроде нету запаха) никого
а где салонник стоит как добраться не вкурсе?
mazuta
Сообщение Griffon » 28 май 2014, 22:00
mazuta писал(а):SEAT
Тут почитай viewtopic.php?f=54&t=624
Griffon
Сообщение SEAT » 28 май 2014, 22:01
mazuta
mazuta писал(а):а где салонник стоит как добраться не вкурсе?
поиск в курсе.всё обсосано 100раз.
mazuta писал(а):да вроде нету запаха) никого
про запах это уroman1910
Сообщение -Kaizer Soze- » 29 май 2014, 13:35
Нарушена заслонка рециркуляции(её ход).Снимай бардак пассажирский и смотри.
Нет предела совершенству!!!
-Kaizer Soze-
Сообщение mazuta » 29 май 2014, 20:38
попробую)-Kaizer Soze-
mazuta
Сообщение mazuta » 25 июн 2014, 09:33
в общем лазил смотрел по машине фильтр новый, заслонка в порядке
mazuta
Сообщение SEAT » 25 июн 2014, 09:39
mazuta
mazuta писал(а):фильтр новый, заслонка в порядке
похоже на антифриз тогда.
Сообщение Vanekk514 » 25 июн 2014, 11:26
Еще раз слазь, там 2 заслонки над печкой, открыть надо вторую, чтоб с улицы забор был, первую закрой. Посмотри запаска не плавает, дренажи проверь.
Vanekk514
Сообщение m@us » 25 июн 2014, 11:37
ПРоверь коврики на влагу.
m@us
Сообщение mazuta » 25 июн 2014, 14:46
Vanekk514
есть где ссыль где именно стоит заслонка фото желательно ?
mazuta
Сообщение Vanekk514 » 25 июн 2014, 17:48
Да скинь бардак, сядь на порог, голову вниз занеси, одну заслонку ты уже видишь, она закрывает открывает с салона, вторая сразу за ней руку сунь, она с улицы.
Vanekk514
Сообщение mazuta » 27 июн 2014, 13:36
все разобрался заслонка под капотам было опущена, механизм сломан с салона жужит но ее неоткрывает, и я ее поднял и приклеел чтобы снова не упала)
mazuta
Re: Потеет машина жестко Закройте тему пожалуйста
Сообщение svized » 28 июн 2014, 20:00
у меня постоянно испарина на порогах, сразу за дверной резинкой. Особенно в жару. И кроме того где-то под резинкой задних пас.дверей после дождя собирается вода. Не понимаю где. Если дверь не открыть а сразу ехать, вода струйкой потечет в салон. Посему уже взял в привычку, прежде чем ехать, хлопну обеими дверками, вода сразу стекает. Вообще не вкуриваю, где она собирается, дренаж в дверях чистый
svized
Сообщение BerserkRD » 10 окт 2014, 08:55
mazuta писал(а):все разобрался заслонка под капотам было опущена, механизм сломан с салона жужит но ее неоткрывает, и я ее поднял и приклеел чтобы снова не упала)
У меня по ходу так же. Скажите - со стороны капота лучше зайти или все сделали сняв бардчок со стороны пассажирского???
BerserkRD
Сообщение drunckmonkey » 14 окт 2014, 02:34
такая же беда :( слышно жужжание (или скорее бульканье) в салоне ,походу сервоприводы дергаются.Салон течет просто если больше двух пассажиров. На неделе займусь. Если что - отпишусь как победил.
Volkswagen Passat B6 Variant 2007
drunckmonkey
Вернуться в Салон
