Как снять сетку из торпедо?
Сообщение Alex S. » 21 сен 2016, 21:04
Комрады,подскажите как снять сетку из торпедо которая по середине где лобовое стекло,в ней ещё датчик стоит. Весь измучался уже.Заранее очень благодарен.
И ещё вопрос,можно ли с машины где стоит сзади 110v розетка перекинуть в машину где стоит прикуриватель?
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Re: Как снять сетку из торпедо?
Сообщение DJI » 21 сен 2016, 21:26
Ее не снять пока не снимишь целиком "торпеду" на сколько я помню, могу ошибаться конечно. Можно отогнуть на пару сантиметров край и все. По крайней мере при снятии торпеды в Elsa было сказано отогнуть.
А зачем её снимать то?
DJI
Сообщение Alex S. » 21 сен 2016, 21:33
Панель перешита и в одном месте вылезло,хотел обратно подоткнуть,но без снятия не как.
Alex S.
Сообщение Amplify » 21 сен 2016, 21:42
Alex S. писал(а):Комрады,подскажите как снять сетку из торпедо которая по середине где лобовое стекло,в ней ещё датчик стоит. Весь измучался уже.Заранее очень благодарен.
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... ost1309271
только фоток уже нет - если не понятно, попробую найти...
Amplify
Сообщение DJI » 22 сен 2016, 10:20
Amplify, все таки там винтик! Помню тоже долго парился чтоб вытащить датчик освещенности.
DJI
Сообщение Измаил » 22 сен 2016, 11:07
Первым делом снимаем датчик - там стоит винт.
После приподнимая не более 1-1,5 см пытаемся высвободить ножки площадки сетки из защемлений.
Начинать нужно с передней части и только после тянуть заднюю плоскость.
Вытянуть не повредив очень тяжело, но при желании можно.
Измаил
Вернуться в Салон
