Помогите открыть заднюю дверь!
Re: Помогите открыть заднюю дверь!
Сообщение TALER » 10 ноя 2012, 16:18
так это походу и получится, т.е. все саморезы из внутренней ручки вынуть, останется только тот что снизу, т.е. обшивку можно буде отогнуть, а вот как там внутри, как я этот тросик узнаю, как он выглядит?
Passat B6 HighLine 2.0 FSI 2006 europeec))
TALER
Сообщение b@lshoy » 10 ноя 2012, 16:22
А личинка под аварийный ключ во всех дверях или только в передних? может через нее? :?
Variant`07 2.0TDI
b@lshoy
Сообщение TALER » 10 ноя 2012, 16:23
личинка сзади нету..
сервису не доверил бы такое, точно какие-ниб. крепежи переломают... ладно, пойду пока пробовать что-нибудь)) всем спасибо, потом отпишу как открыл
TALER
Сообщение orel1.9tdi » 10 ноя 2012, 16:24
TALER
у вас в Минске вобще "собаку съели" по пассатам :D может кто в сервисе поможет-обратись
orel1.9tdi
Сообщение TALER » 10 ноя 2012, 16:27
orel1.9tdi
если ничего не придумаю - обращусь;)
TALER
Сообщение TALER » 10 ноя 2012, 16:43
orel1.9tdi писал(а):разве каогда начинаешь движение все двери не блокируются? У меня блокируются.
я себе отменил эту херню.зачем мне на ходу заблокированные двери?
а как эту автоблокировку включить??
TALER
Сообщение SEAT » 10 ноя 2012, 16:46
TALER
TALER писал(а): как эту автоблокировку включить??
кнопками на руле или шнурком :)
Сообщение SEAT » 10 ноя 2012, 16:48
orel1.9tdi
orel1.9tdi писал(а):через шнурок можно же управлять всем на что идет питание?можно закрыть/открыть дверь подавая команду шнурком?
на ручку питание не идёт.там механический привод через трос.шнурком,как и ключом,можно только ц.з. открыть-закрыть.
Сообщение TALER » 10 ноя 2012, 16:59
ладно, пошёл дёргать ручки)
TALER
Сообщение TALER » 10 ноя 2012, 18:10
там походу можно саморез этот внизу обшивки выкрутить, надо только отвертку такую найти (звёздочка)... )
TALER
Сообщение b@lshoy » 10 ноя 2012, 18:22
Нарвался на фотки внутрянки (из темы про Шумку), вдруг поможет
http://speedy.su/vibro-shumoizolyatsiya ... lnaya.html
Variant`07 2.0TDI
b@lshoy
Сообщение valent77 » 10 ноя 2012, 19:17
b@lshoy писал(а):Нарвался на фотки внутрянки (из темы про Шумку), вдруг поможет
Блин такую работу человек провел, не понимаю почему переднюю стенку не оклеил?
На локера шумку :shock: , локера не отвалятся от веса?
по теме фотки должны помочь.
Сообщение TALER » 10 ноя 2012, 19:26
немного подковырнув (приподняв) обшивку обычной щёткой - выкрутил я этот болт!!! =) ура! в ручке 2 болта я тоже выкрутил! осталось снять с защелок.... фотки помогли, теперь я знаю где защелки.. )
TALER
Сообщение Cyborg » 10 ноя 2012, 21:23
TALER, успехов! Оооочень у тебя ситуация интересная :)
Cyborg
Сообщение TALER » 10 ноя 2012, 21:35
всё!! отодрал обшивку двери и отсоединил все провода! правда один или два крепежа обломил(( думаю не критично... после этого снял обшивку пластмассовую возле дивана и резинку отжал в том месте где этот замок, ВСЁ его видно!! затем дело плоской отвертки - кое-как извратился и УРА отшёлкнулось и две открыта))) ... теперь осталась проблема с внешней ручкой, из-за неё то и канитель вся... как там быть??
TALER
Сообщение b@lshoy » 10 ноя 2012, 21:38
Думаю теперь все же вариант pashustic-ка, да, забавная ситуевина :D :)
Variant`07 2.0TDI
b@lshoy
Сообщение SEAT » 10 ноя 2012, 21:40
TALER
TALER писал(а):кое-как извратился и УРА отшёлкнулось и две открыта)))
красавчик!причём упорный :D ты дверь в гараже или на улице курочил?
Сообщение vvssoft » 10 ноя 2012, 21:50
Теперь то попроще будет. С торца двери заглушка резиновая на высоте двери. Под ней винт. Крутишь его почти до упора- это блокировка неподвижной части (где личинка спереди). Вытаскиваешь ее и видишь тросик- он должен быть вставлен в ручку. :)
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение TALER » 10 ноя 2012, 22:48
дело было прямо возле подъезда девятиэтажки моей)) вечером народу мало, так что пох.. ))
TALER
Сообщение TALER » 10 ноя 2012, 22:51
vvssoft
а можно поподробней?? ..резинку с изображением замочка снял, винт крутанул до упора и дальше со стороны улицы колпачок пластмассовый с ручки снимать?? там под ним металл. пластинка..
TALER
Сообщение vvssoft » 10 ноя 2012, 23:24
Вот ее и вытягивай на себя. После увидишь тросик с наболдашником- который в ручку вствляется.
vvssoft
Сообщение pashustic » 10 ноя 2012, 23:28
Просто мне интересно.. что в итоге будет.. я думаю трос не выпал... уже на бел форуме разбирали дверь с такой траблой.. открыли ..а там все нормуль!!собрали назад и все заработало.!!Вот че сча будет.. желательно топик сделай фото главной траблы!! ;)
Сообщение vvssoft » 10 ноя 2012, 23:30
У меня на шкоде была такая хня. Там трос точно не понял- но вроде растянулся, или соскочил из пазов ручки вниз. И усе :( А гемора перебрать 10летнюю ручку было на 3часа и 5 пива, как щас помню.
vvssoft
Сообщение orel1.9tdi » 11 ноя 2012, 00:16
Seat, я спрашивал именно про то можно ли шнурком открыть/закрыть центральный замок, а не то что ты подумал
orel1.9tdi
Сообщение TALER » 15 ноя 2012, 08:07
кароч, всё сделал!! )) pashustic всё правильно говорил, просто одновременно тянешь за ручку изнутри (если только она работает;)) и за ручку снаружи - и тросик встает на свое место и всё ок) всем спасибо!
TALER
Вернуться в Салон
