Вибро-шумоизоляция материалами STP. Сколько чего надо?
Шумоизоляция
Сообщение Viktor.Kurigov » 13 авг 2013, 22:06
Подскажите пожайлусто чем и как зашумовать у меня пассат б 6!
Viktor.Kurigov
Re: Шумоизоляция
Сообщение muroven » 13 авг 2013, 22:09
ШутниК!Половина форума об шумке,набери в поиске.
muroven
Re: Шумоизоляция
Сообщение Юра Криков » 13 авг 2013, 22:13
Viktor.Kurigov
Дружище вот ТЕМА ,хотя и старая.
И ЕЩЁ
P.S. И не плодите тем клонов.
шумка на двери. хэлп
Сообщение zvukodel » 22 окт 2013, 22:09
Всем прив. Хочу сделать шумка четырех дверей. Помогите с расчетом материала. Покопался по форуму и так и не понял. Нужна легкая шумка и вибра дверей. Студии звукозаписи не будет внутри. Просто слегка зашумить и избавиться от треска при прослушивании музыки.
Сколько и каких материалов нужно? Наверняка ктото делал.
Может кто подскажет где купить в спб
zvukodel
Re: шумка на двери. хэлп
Сообщение kolya_mexico » 22 окт 2013, 22:34
Делал в гольфе 3, 1 листа вибро в полне хватает на дверь, я делал внутри и снаружи 2 листа на дверь.
Завод шумки на Обуховской обороне, при нем магазин.
Для проклейки необходимо теплое помещение и фен.
Passat B6, 2008г, 1.8, 160, TSI BZB, АКПП, Highline
Golf 3, 1.8,90, ADD, Mexico BBS кожа рожа - продан
ВАЗ 2108 разбит и забыт
kolya_mexico
Сообщение pspapp » 22 окт 2013, 22:37
на 4 двери 6 листов вибры
Сообщение rivvik » 23 окт 2013, 08:28
pspapp писал(а):на 4 двери 6 листов вибры
+100500!
rivvik
Сообщение pashustic » 23 окт 2013, 08:47
zvukodel писал(а):Может кто подскажет где купить в спб
Стандарт пласт. Находится на малая балканской возле авто салона КИА. Там спросишь :D
Re: Вибро-шумоизоляция материалами STP. Сколько чего надо?
Сообщение Daniliv » 23 окт 2013, 09:14
Лови реальные цены http://stp-piter.ru/shum.html :D
Сообщение zvukodel » 23 окт 2013, 13:12
Цены понатны.
4 двери 6 листов вибры... а шумопогл сколько листов?
zvukodel
Сообщение pspapp » 23 окт 2013, 13:16
zvukodel писал(а):4 двери 6 листов вибры... а шумопогл сколько листов?
Ну там разные листы бывают... по площади примерно прикинь чтобы столько же было сколько вибры, чуть с запасиком.
И ещё маделин (антискрип) купи, карты дверей изнутри проклей.
Сообщение zvukodel » 23 окт 2013, 13:22
Итак. 6 листов вибры мы клеим на металл дверей. Затем 6 листов шумки клеим на металл дверей. А потом 4 листа маделина на карты? А вибру не нужно на пластик?
zvukodel
Сообщение pashustic » 23 окт 2013, 14:58
zvukodel писал(а):А вибру не нужно на пластик?
Нет.
zvukodel писал(а):маделина на карты?
Возьми битопласт 10 ку лучше. ИМХО! ;)
Сообщение zvukodel » 23 окт 2013, 15:21
Ок. Принято. Где купить клопиков хороших?
zvukodel
Сообщение zvukodel » 24 окт 2013, 02:20
И главный вопрос. А клопы, на которые сажается карта - они бывают более эластичные, ну чтобы не скрипели?
Отправлено с моего HUAWEI U8950-1 при помощи Tapatalk
__________Passat B6 sedan. BMR 2.0 TDI 170bhp.__________
████████████ Создаю сайты. Очень не дорого ████████████
zvukodel
Сообщение zvukodel » 29 окт 2013, 22:31
Взял шумку 10мм и вибру 2,5мм. Делал слегка. Впервую очередь для звука штатного. Делал без инструментов почти. Купил все новые клопы. Грел битум на двигателе. А мелкие кусочки на обдуве лобового))))) делал 4 двери. Ушло 3 листа шумки (100х75), и 4 листа вибры. Вибра от компании teac.
Результат меня порадовал. Нет лишних шумов при прослушивании музла. Вроде и потише стало. И пластик меньше на кочках играет. Итого затрат 2500р на материалы и 5 часов времени. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
zvukodel
Сообщение zvukodel » 30 окт 2013, 05:17
Могу добавить несколько нюансов.
1. С виброй не стоит перебарщивать. Да, она вроде тонкая.. и тем не менее, если переборщить с виброй, а также не учесть толщину шумки - есть шансы попасть на очень плотную посадку обшивки. Я выбрал толстую шумку (она бывает и 5 и 7мм), плюс накидал много вибры - по итогам защелкивал карту двери чуть ли не ногами. А нижние саморезы еле дотянулись. Но все встало по итогам норм. На след дверях я не допустил ошибки.
2. Все разьемы я замотал в двусторонний скотч на вспененной основе, чтобы небыло лишних люфтов в соединениях.
3. Сразу просукиванием проверить всю карту и места соединений разных частей карт проложить спец материало... я как настоящий олень использовал силиконовый шнур, используемый в пром вентиляции.
в заключение: один хрен чтото у меня на нижнем басе дребезжит в !!!торпеде!!! а на верхнем басе резонируют кнопки стелоподъемников и прочая ерунда... но это только на определенных трэках и определенных частотах.
Двери закрываются с таким звуком и вальяжностью, что почувствовал себя в S-классе))))
zvukodel
Сообщение pspapp » 30 окт 2013, 06:01
zvukodel
Так обычно не тут шумят то... надо было двери еще разобрать и шумить уже внутри... тогда бы все номально защелкивалось
Сообщение pashustic » 30 окт 2013, 10:47
pspapp писал(а):надо было двери еще разобрать и шумить уже внутри...
Верно.. Чтобы не дребезжало наружу :D
Сообщение zvukodel » 30 окт 2013, 10:56
pspapp писал(а):zvukodel
Да, только у меня все там на заклепках. Потому не представлялось возможным. По хорошему и внутри делать, и там где я проклеил. Выбор был такой - либо не клеитть вообще, либо так.
zvukodel
Сообщение zvukodel » 30 окт 2013, 18:08
Эдит
zvukodel
Вернуться в Салон
