Подушка руля
Re: Подушка руля
Сообщение demainst » 25 окт 2016, 07:12
Alemania писал(а):demainst
да судя по скрину в первой группе, там или не туда подключил или не то, или все таки где то обрыв.
Скорее всего, да. Интересно, а подрулевой там не меняли?
Re: Подушка руля
Сообщение saylau » 10 ноя 2016, 19:42
demainst писал(а):
saylau писал(а):
Daniliv писал(а):Чет я не пойму, зачем поставили два резака на один шлейф???
По одному на каждый надо, если обе в обман ставить.
И первый раз слышу, что подушка (ки) просто взяли и померли.
потому что не было в магазине по 2ома, я купил 4 шт по 1 Ом
2 по 1 Ом параллельно подключил?
да соединил вместе
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Re: Подушка руля
Сообщение saylau » 10 ноя 2016, 19:43
Alemania писал(а):в 15 блок разумеется. куда еще то.
у меня вот так
saylau
Re: Подушка руля
Сообщение Alemania » 10 ноя 2016, 19:49
значит где то обрыв
Re: Подушка руля
Сообщение saylau » 10 ноя 2016, 20:07
Alemania писал(а):значит где то обрыв
шлейф прозванили, все норм. мастер говорит ставить в блок прямо резисторы и все
saylau
Re: Подушка руля
Сообщение Alemania » 10 ноя 2016, 20:10
а какая разница где их ставить ? или вместо 1 Ом там 1 кОм ? не...??
Re: Подушка руля
Сообщение saylau » 10 ноя 2016, 21:32
ошибка не стирается если в руль ставить
saylau
Re: Подушка руля
Сообщение Alemania » 11 ноя 2016, 07:46
saylau писал(а):ошибка не стирается если в руль ставить
Если я правильно понял, вся эта бодяга затевалась из-за того , что якобы подушки руля вышли из строя.
Но если вместо подушек, в руле, подключить сопротивления то ошибка не уходит, а если сопротивления подключить в блоке, то ошибка ушла ??
Если это так, то проблема не в подушках.
Re: Подушка руля
Сообщение saylau » 11 ноя 2016, 14:18
в блоке не подключали еще
saylau
Re: Подушка руля
Сообщение Alemania » 11 ноя 2016, 16:53
смени мастера или сам делай.
Re: Подушка руля
Сообщение demainst » 24 ноя 2016, 00:19
Alemania писал(а):а какая разница где их ставить ? или вместо 1 Ом там 1 кОм ? не...??
Не 1 Ом, а 2,5. А разница в блоке. Не во всех блоках есть соответствующие пины, т.е. сигнал от шлейфа не проходит через блок.
Re: Подушка руля
Сообщение demainst » 24 ноя 2016, 00:27
да соединил вместе
Вместе как? Последовательно или параллельно? В результате получится или 2 Ома или 0,5.
Вернуться в Салон
