Электрический дополнительный отопитель
Re: Электрический дополнительный отопитель
Сообщение Мишочек » 28 дек 2014, 08:40
Мишочек писал(а):Перестал работать электроотопитель,ошибок нет ни каких,куда копать? 2TDi
Откуда узнал что он не работает?? Ток и загрузку смотрел шнурком?*
Потому что он не греет вообще! 15 минут машина молотит ,а результат нулевой!
Passat B6 2.0 TDI CBAB DSG , <Oo W oO>
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/634221/
Мишочек
Сообщение ilyaudalow » 28 дек 2014, 09:47
У меня заводской , но не сказал бы что уж он шибко греет , так , воздух чуть тёплый , в сильный мороз толку не будет.
ilyaudalow
Сообщение Мишочек » 28 дек 2014, 09:59
ilyaudalow писал(а):У меня заводской , но не сказал бы что уж он шибко греет , так , воздух чуть тёплый , в сильный мороз толку не будет.
Так у меня тоже заводской! Я просто знаю как он греет,прошлой зимой очень помогал,а сейчас не работает! :(
Мишочек
Сообщение Daniliv » 28 дек 2014, 11:16
Тоже такие ощущения, сегодня на холодную буду шнурком смотреть
А вот через шнурок принудительно включается 25-30 А 520 W примерно
Сообщение Мишочек » 28 дек 2014, 11:39
Daniliv писал(а):Тоже такие ощущения, сегодня на холодную буду шнурком смотреть
Давай пересечемся! Скинь контакты свои в Личку! ;)
Мишочек
Сообщение Skang » 28 дек 2014, 15:08
Один тен не работает, должно быть более 800w.
Ошибки нет?
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
У меня также умирал, вначале ошибок не было, включался через раз.
Придется паять. viewtopic.php?f=7&t=6404
Skang
Мишочек
Сообщение Skang » 28 дек 2014, 15:17
На климате напругу какую показывает в сервисном меню?
Текущий потребяемый феном ток отображается в группе 20.2.
Skang
Сообщение Мишочек » 29 дек 2014, 11:14
У меня не климат!
Мишочек
Сообщение maloletov » 02 май 2017, 17:14
Народ, полез на днях ремонтировать моторчик заслонки климата - все починил. И чудо - обнаружил у себя безмозглый фен (как я понял), на том месте, где ставят РТС. От него отходит 4 провода - масса и 3 плюса... Даже прифигел, никогда не смотрел комплектацию. т. к. у меня тренд дизель - чего там может быть, однако нашел 7E6 — Электрический дополнительный воздушный отопитель. Оказывает немцам в один прекрасный момент надоело мерзнуть в дизелях.. Скажите пожалуйста, как его протестировать и где посмотреть Васей его состояние. Ибо он у меня точно не работает - ж..ой чую зимой )... Машина каталась по Франции - там тепло, может и предохранителя даже нет, но это я посмотрю. Насколько я понимаю, это не умный фен - к нему кан не подходит, управляется где-то в другом блоке.
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Сообщение Daniliv » 02 май 2017, 18:59
Если он тупой, то управляется от ЭБУ двигла, через релюхи которые находятся под блоком предов в моторнике.
Сообщение maloletov » 03 май 2017, 08:38
Daniliv писал(а):Если он тупой, то управляется от ЭБУ двигла, через релюхи которые находятся под блоком предов в моторнике.
Спасибо за ответ. Он тупой - проверил по ВИНу. Предохранитель на него стоит - 60А. А где посмотреть наличие реле? Я когда обогрев лба ставил - снимал этот блок предов - что-то реле там не наблюдал, может не туда смотрел? И Васей его можно принудительно включить? Я так понимаю, что это будет где-то в тестах группы 01?
maloletov
Сообщение ceska » 03 май 2017, 08:39
У меня он включаетса кнопкой ECON,зимой фен,а летом кондей,включаетса при температуре +4 и ниже,вольтметром смотрел,при включений его идёт значительная просадка тока.Отключаетса автоматически при нагреве охлождайки 70C
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение maloletov » 03 май 2017, 09:50
ceska писал(а):У меня он включаетса кнопкой ECON,зимой фен,а летом кондей,включаетса при температуре +4 и ниже,вольтметром смотрел,при включений его идёт значительная просадка тока.Отключаетса автоматически при нагреве охлождайки 70C
У меня нет кнопки ECON, есть А/С. На фене смотрел напругу или на АКБ? По идее где-то же в блоке 01 должен быть тест этого хозяйства, там же три режима нагрева, как я понимаю.
maloletov
Сообщение ceska » 03 май 2017, 14:05
Напругу вижу вот таким прибором в прикурке.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Nemov » 29 ноя 2017, 00:10
:shock: :?
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Вернуться в Салон
