Вода под пассажирским ковриком
Сообщение Maksim.Sausvedris » 10 сен 2012, 09:06
Доброе утро всем! Вообщем проблема в теме.....прочитал все темы связанные с мокротой под пассажирским местом, почистил все сливы, отключил и перекрыл шланг задней омывайки, но проблема так и не пропала. Подскажите пожалуйста, может в чем еще может быть дело..
Maksim.Sausvedris
Re: Вода под пассажирским ковриком
Сообщение kolumb » 10 сен 2012, 09:09
точно вода? антифриз не уходит?
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Сообщение Антоха » 10 сен 2012, 09:10
Maksim.Sausvedris
Походу всё очень серьёзно у тебя ))))Это мыши дырку прогрызли в полу :lol:
Антоха
Сообщение Maksim.Sausvedris » 10 сен 2012, 09:11
вода точно, антифриз я думаю сразу бы почувствовал.
причем особенно мокро на трубке обогрева ног заднего пассажира, может как нибудь там с нее стекает...непонятно
Последний раз редактировалось Maksim.Sausvedris 10 сен 2012, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Maksim.Sausvedris
Сообщение kolumb » 10 сен 2012, 09:13
Maksim.Sausvedris писал(а):вода точно, антифриз я думаю сразу бы почувствовал.
посмотри уровень, если в норме тогда точняк мыши!
kolumb
Сообщение rivvik » 10 сен 2012, 09:15
Кстати. заметил у себя такую же фихню... :shock:
rivvik
Сообщение kolumb » 10 сен 2012, 09:16
rivvik писал(а):Кстати. заметил у себя такую же фихню... :shock:
это уже нашествие мышей кокое-то, пойду сейчас у себя гляну :D
kolumb
Сообщение rivvik » 10 сен 2012, 09:17
да не нашествие мышей, а вода!!! хде там сливы надо смотреть?? :?
rivvik
Сообщение Maksim.Sausvedris » 10 сен 2012, 09:19
Сливы которые под дворниками, пластмассу снимаешь и смотришь..
Maksim.Sausvedris
Сообщение Антоха » 10 сен 2012, 09:22
kolumb
Приколись это были летучие мыши :lol: :lol:
Антоха
Сообщение kolumb » 10 сен 2012, 09:26
Антоха 2
понятно почему постоянно в машине перья нахожу :lol: :lol:
kolumb
Сообщение Антоха » 10 сен 2012, 09:41
kolumb
Да да именно от этих животных))))))Надо у себя проверить нет ли там воды или мышей :lol:
Антоха
Сообщение rivvik » 10 сен 2012, 11:02
Стопудово забились... :?
rivvik
Сообщение Антоха » 10 сен 2012, 11:14
rivvik
Да только у меня в другом месте сырость в ванночке для запаски так как она лопнула после стремительного прилетания мне в задний бампер нивы))) :D
Антоха
Сообщение JIM » 10 сен 2012, 18:57
Была такая же проблема. Чистка сливов не помогла. Пришлось снять крышки (пластиковые под жабо) и залить герметикам. Где-то даже фотки на форуме видел.
Честно говоря, не ожидал я от немцев такого. Только разобрался с водой в багажнике, тут на те... лужа под водительским переходящая к заднему пассажиру. Чувствую скоро с крыши сосульки висеть будут :D
JIM
Сообщение sausvedris » 23 сен 2012, 22:51
Вроде подумал сначала, что нашел проблему. Гофрик проводки двери походу снимался и там сломали крепления и он не доконца прилегал..Я его заменил, все просушил. Но влажность осталась, не так как раньше, хоть выжимай, но все равно влажно, причем после дождя-мойки...не пойму что еще может быть...
sausvedris
Сообщение KAZAK » 13 окт 2012, 21:09
Блин, сегодня обнаружил такую же фигню под передним пассажирским ковриком. Завтра пойду чистить сливы. Пипец, лужа такая, что когда нажимаешь на обшивку, вода наружу выыходит :shock: :shock: :shock: :shock:
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
Re: Вода под пассажирским ковриком!!!
Сообщение KAZAK » 07 ноя 2012, 21:14
Геморрой остался..... На выходных пришлось разбирать пластиковое жабо под дворниками и прочищать дренажи, которые уходят в передние крылья. Может где ещё есть ??? Грязи было мало, что и смутило :? . Со снятым пластиком и поднятой обшивкой пола заехал на мойку для контрольного пролива водой, предполагаемого места засора. Поливали минут 10. После этого ездил 2 дня с поднятой обшивкой. Всё сушил,сушил. Воды под передним пассажирским местом не обнаруживалось. Думал проблема решена...... Причем первый раз помимо воды под пассажирским ковриком обнаружилась водица и в пластиковой нише запасного колеса. Каждый день снимал пластиковый лючок, который справа у пассажирского сиденья, и любовался сухим железом днища. :) :) :) . А сегодня во время рабочего обеда стал показывать товарищу место где когда то у меня была вода.....поднял лючок.....а там СУХО????? ДА ХРЕН !!!!!! Воды конечно меньше чем в первый раз, но чуть меньше пол сантиметра, и обшивка насквозь мокрая (лежат резиновые ковры), путем нажатия на обшивку понял что ГЕМОРРОЙ вернулся. Какая тут уже работа, когда коня топит!!! Перерыл все форумы, все ссылки, позвонил во все оф. не оф. сервисы, понял вариантов протечки до хрена!!! Остановился на том, что может лить из дренажа конденсата радиатора кондиционера.После работы проехал с кондеем 2 часа + на стоянке постоял 30 минут. Даже намека на каплю на асфальт конденсата не было.
Ну вот рассказ мой, про купание железного коня вроде закончен. Теперь о главном.............
Уважаемые собратья автопассатцы!!! :) :) :)
Подскажите пожалуйста:
1. Как прочистить самому дренаж кондея, для новичка, но с руками. Есть ли ещё какие???? (седан). Откуда может течь???
2. На полу под пассажирским сиденьем лежат 2 скрутки по 2 провода, они в воде!!! если вдруг замкнёт.... будет большая беда????
Вообщем подскажите пожалуйста, кто что знает. Заранее большое спасибо, и удачи на дорогах!!!!
p.s. За дельный совет будет презент !!!!!!! чес. слово. ;) ;) ;) ;) ;)
KAZAK
Сообщение KAZAK » 07 ноя 2012, 21:43
Up
KAZAK
Сообщение RUS.YRN » 07 ноя 2012, 22:09
Maksim.Sausvedris писал(а):Сливы которые под дворниками, пластмассу снимаешь и смотришь..
Я уже неделю пытаюсь снять не то что пластмассу,даже не могу поводки стеклоочистителей снять,чтобы эти дренажные отверстия почистить.Подскажите как снять эти поводки правильно?Я уже и WD-й побрызгал думая может прикипели,и крутил влево вправо и никак даже с места не сходят
RUS.YRN
Сообщение KAZAK » 07 ноя 2012, 22:25
Снимаешь колпачки с поводков. Далее гайки на 13. Открутил. Далее я делал так: вставил мягкий упор (отвертка в тряпке) между пластиком и поводком, положил на резьбу кусок доски, дабы не замять резьбу, и молоточком по ней... но по чуть чуть.Правая, если смотреть с переда слезла быстро, а вот левая хуже. Аккуратнее, сильно не старайся, там есть фиксирующие кольцо самого привода поводка, сверху до самой трапеции. Пластик снимай сначала правый ( смотрим спереди) от центра, где он накладывается на левый. Левый потдеть плоской отвёрткой в центре, и гони к краю. Всё!!!! Если не получается, звони, пиши. ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
KAZAK
Сообщение RUS.YRN » 07 ноя 2012, 23:28
KAZAK писал(а):Снимаешь колпачки с поводков. Далее гайки на 13. Открутил. Далее я делал так: вставил мягкий упор (отвертка в тряпке) между пластиком и поводком, положил на резьбу кусок доски, дабы не замять резьбу, и молоточком по ней... но по чуть чуть.Правая, если смотреть с переда слезла быстро, а вот левая хуже. Аккуратнее, сильно не старайся, там есть фиксирующие кольцо самого привода поводка, сверху до самой трапеции. Пластик снимай сначала правый ( смотрим спереди) от центра, где он накладывается на левый. Левый потдеть плоской отвёрткой в центре, и гони к краю. Всё!!!! Если не получается, звони, пиши. ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Спасибо,буду пробовать!Колпачки я снимал,гайки на 13 открутил,а вот дальше не получалось.Теперь по твоему совету попробую!
RUS.YRN
Сообщение Жекис » 11 ноя 2015, 15:49
Парни, такая же беда... течет вода в салон .. первый раз натекло много, полная обшивка воды под пассажирским сиденьем , все снял, высушил, снова дожди пошли и опять вода ... снял панель спереди которая рядом с дворниками, грязи там нет все норм ... а вода поступает из 2 х мест из под технологического отверстия у самого правого края (из под стыка) и еще мокрый фильтр салона... но фильтр салона мог залиться от керхера ... что чистить, куда смотреть, как лечить ?
Passat B6 1.8 TSI bzb акпп-6 типтроник
Жекис
Сообщение Жекис » 16 ноя 2015, 16:17
Дружный форум я уже вторую неделю катаюсь без обивки и не могу понять откуда топит машину ... вне зависимости будь то сильный ливень /керхер / мелкий дождь .. вода в салон поступает как мне кажется с одной скоростью.
И так, за вторую неделю нечастых ковыряний проведены следующие мероприятия и выяснено что :
Мокнет обшивка под панелью (!) потом вода течет прям по железной стойке вниз к ногам пассажира ! Откуда там вода ?
Пошел уже на отчаянный шаг, срезали лобовое стекло, было предположение что может пропускать , но нет, все четко лобовое тут не причем ! Дренажи что слева и справа в крыльях вычистил , вода в них уходит нормально и не застаивается, сетку где воздуховод печки снял и уплотнитель старый поменял на 2-сторонний скотч, усилил шайбами и затянул. Фишки под проводку в дверях проверил, вроде плотно ! Я уже просто не знаю где там что искать ? что в ней можно почистить еще ???
Жекис
Сообщение Жекис » 16 ноя 2015, 16:43
Жекис
Вернуться в Салон
