Датчик парковки передний постоянно подаёт сигнал.
Сообщение KVIPR » 12 ноя 2012, 12:14
Датчик парковки передний /правый, фронтальный - который стоит на металлической облицовке под радиаторной решёткой/ постоянно подаёт сигнал о наличии препятствия. Т.е. как включаешь заднюю передачу пищит и на экране RNS-510 показывает препятствие уже в красной зоне действия этого датчика. Подскажите из-за чего? Сдох датчик? ...но как-то сразу, до этого беды ничего не предвещало. Съездил к официалам по замене лампы, в итоге лампу поменяли и датчик теперь не работает. У официалов машину помыли, отремонтировали и на улицу, на улице холод - может с этим связано? ...но опять же должен же разработчик автомобиля предусматриваить такие случаи, как сырая погода, а потом отрицательная температура хотябы! Подскажите как проверить и датчик ли это? Комплектация Highline, 2009 г.в., RNS-ка штатная, белый МФД.
P.S.: датчики протирал)))
KVIPR
Re: Датчик парковки передний постоянно подаёт сигнал.
Сообщение Vlad505 » 12 ноя 2012, 12:35
Однозначно из-за мойки. Внутри датчика замёрзла вода и он видит этот лёд как преграду. Датчики желательно не протирать,а продувать. Не ссы,всё пройдёт-летом :D
ПРОДАН
Vlad505
Вернуться в Салон
