Обшивка задней двери универсал
Сообщение trabl1987 » 29 ноя 2012, 20:40
Как снять обшивку задней двери в универсале ? ))) чет я начал.. снизу сдергивать..верх вообще никак не идёт.. мб у кого был опыт?
Passat variant 1.9 TDI 5МКПП, 2008г.в
trabl1987
Re: Обшивка задней двери универсал
Сообщение lip » 29 ноя 2012, 20:51
Там саморезы во внутренних ручках и помоему под знаком аврийной остановки насколько я помню, а потом просто аккуратно дергай её.
lip
Сообщение trabl1987 » 29 ноя 2012, 20:53
это я все открутил..потом дернул.. до середины все ништяк отошло а верх как приклеен.. где стык с другой обшивкой..белой
trabl1987
Сообщение Яуген » 29 ноя 2012, 20:58
Белую сначала ковырни.
Сообщение torba » 29 ноя 2012, 21:01
У меня снялась легко. Потянулись за низ и снял.
torba
Сообщение trabl1987 » 29 ноя 2012, 23:29
никто здесь не сказал как правильно снять.. если будете по и советам снимать поламаете себе всю обшивку )))
trabl1987
Сообщение demainst » 30 ноя 2012, 07:05
Яуген писал(а):Белую сначала ковырни.
Это как ее сначала отковырнуть? Она снимается или вместе с черной или после черной. Вообще белую без необходимости лучше не трогать.
Чтобы снять только черную ее лучше сначала отсоединить от белой - пластиковым клином приподнять вверх (вдоль стекла) край черной у стекла на стыке с белой, там есть выступ - зуб, затем дергать черную перпендикулярно стеклу. Если выкрутили все саморезы (по одному в ручках и два под знаком аварийной остановки) то остаются только металлические пистоны.
trabl1987 писал(а):никто здесь не сказал как правильно снять.. если будете по и советам снимать поламаете себе всю обшивку )))
Ну сдуру можно х... сломать. Да и на морозе не стоит снимать пластмассовые детали, риск сломать увеличивается.
Сообщение Мишанька 424 » 30 дек 2012, 10:33
А с фотками отчета нет?
Мишанька 424
Сообщение mokhir » 31 дек 2012, 15:07
Осталось только видео снять. Посмотрите просто внимательно и все станет понятно. Как выкрутите саморезы - начинаем сдергивать, там все на клипсах (металлических) дергаем и не боимся (перпендикулярно плоскости снятия) Все снимается логично, никаких секретов там нет, в мороз конечно не желательно снимать.
mokhir
Сообщение Рябой » 31 дек 2012, 19:10
Гнал проводку под колечки-все как demainst описывает!Снимал обе-и белую тоже,но черную снял первую,там все просто...Главное без резких движений....
В6 Изображение
Рябой
Вернуться в Салон
