Вибро-шумоизоляция материалами STP. Сколько чего надо?
Сообщение pleon32 » 11 апр 2013, 15:17
Добрый день, одноклубники!
Вопрос к тем, кто делал вибро-шумоизоляцию салона наших любимых авто: сколько надо материалов (в листах или в кв. метрах), чтобы зашумить 4 двери? Предполагается сделать так: скальп двери - вибропласт, внутренняя панель - вибропласт + сплен, карта двери - сплен. Если кто делал сам - отзовитесь :) Не хочется лишнее покупать.
VW Passat B6 2006 г.в. BLY
pleon32
Re: Вибро-шумоизоляция материалами STP. Сколько чего надо?
Сообщение Alexx818 » 11 апр 2013, 16:56
Привет) примерная квадратура для
легкового автомобиля:
1) для шви дверей в 5 слоев,вместе с
обшивкой требуется примерно 4 м2
рулонного материала (3 слоя изолона
1 слой 3008 и 2 слоя 3004), и примерно
7-8 листов материала (в 2 слоя материал
типа СГМ М2Ф,М3Ф,БМФ)
2) для шви пола салона
+багажника,вместе с пластиком требуется
примерно 5 м2 рулонного материала (1
слой
изолона 3004), и примерно 10 листов
материала (в 1 слой материал типа СГМ
М2Ф,М3Ф,БМФ)
3) для шви потолка салона требуется
примерно 2 м2 рулонного материала (1
слой изолона 3004,3008), и
примерно3-4 листа материала (в 1 слой
материал типа СГМ М2Ф,М3Ф)
4) для шви капота в 1 слой требуется 1
лист материала (в 1 слой материал типа
СГМ М2Ф,М3Ф)
5) для шви арок снаружи в 3 слоя
требуется примерно 5 листов материала
(в 1 слой материал типа БМН,Б2Н), и
примерно 6 листов материала (в 1 слой
материал типа СГМ М2Ф,М3Ф,БМФ), еще
примерно 2м2 рулонного
материала (1 слой типа изолон 3004)
Соответственно в двери лучше всего
клеить на металл внутренний
виброизоляцию М3Ф.Сначала прогреваем
лист феном,затем укладываем на
предварительно обезжиренный
металл.После этого тщательно
прикатываем прикаточным роликом или
лопаткой(подойдет деревянная лопатка
для жарки).Эффект достигается при
максимально плотном прилегании вибры
к металлу.Затем вторым слоем клеим
изолон 8 мм.На металлический щит двери
соответственно клеим М2Ф+изолон
2004.Саму обшивку двери изнутри
рекомендую проклеить М1Ф.
На пол клеим БМФ + М3Ф.Стараемся не
заклеивать крепежные отверстия)) Изолон
3004 клем вторым слоем.Стараемся не
делать перегибов.Лучше делать разрезы
и зазоры.
Потолок М2Ф +изолон 3004.(4мм)
Капот клеим между ребер жесткости М2Ф
и сверху штатная шумка.
Колесные арки снаружи
разбирем,снимаем
колеса,локеры.Обезжириваем
металл,клеим на него хорошо разогретый
БМН.Затем на локеры клеим вибру М2Ф
+изолон 3004.Затем весь бутерброд
собираем обратно...
Alexx818
Сообщение Corpse » 11 апр 2013, 17:02
Супер))
Corpse
Сообщение Юра Криков » 11 апр 2013, 17:20
Alexx818
Дружище привет,может покажется страным мой вопрос,но охота узнать сколько это всё,вышеописанное Вами выше,весит?Собираюсь делать,нечто подобное(но наверное не полностью за раз,постепенно).
Сообщение Jack92 » 11 апр 2013, 17:23
Alexx818
Это подготовка для установки аудио-примиум? Здесь большинству,как и мне,нужна бюджетная и не геморойная шумо-виброизоляция в два слоя.Этого вполне достаточно,что бы убрать посторонние звуки и шумы.
А сколько нужно-скажут продавцы!
Jack92
Сообщение Alexx818 » 11 апр 2013, 17:35
Юра Криков писал(а):Alexx818
кг 90 будет .
Alexx818
Сообщение Юра Криков » 11 апр 2013, 17:36
Alexx818 писал(а):кг 90 будет .
Не слабо!
Сообщение Alexx818 » 11 апр 2013, 17:37
Jack92 писал(а):Alexx818
Не вопрос ..спрашивайте у продавцов .
Alexx818
Сообщение Юра Криков » 11 апр 2013, 17:38
Alexx818
А примерно по бабосам,примерно на вскидку.
Сообщение Alexx818 » 11 апр 2013, 17:38
Не слабо!
Но ,тихо . ;)
Alexx818
Сообщение Юра Криков » 11 апр 2013, 17:39
Не слабо!
Но ,тихо . ;)
Ещё бы!
Сообщение Alexx818 » 11 апр 2013, 17:40
В каждом регионе свои цены .
Alexx818
Сообщение Юра Криков » 11 апр 2013, 17:44
Дружище,а про стеклопакеты не думал?Стало бы ваще как в п.лодке в состоянии покоя :)
Сообщение Jack92 » 11 апр 2013, 17:45
И у каждого свои пожелания к материалам.Всё сугубо индивидуально.Курите инет-и будет счастье.Инфы куча!
Jack92
Сообщение Юра Криков » 11 апр 2013, 17:46
Alexx818
Цена - секрет? Хотябы в личку.
Сообщение Alexx818 » 11 апр 2013, 17:46
Юра Криков писал(а):Дружище,а про стеклопакеты не думал?Стало бы ваще как в п.лодке в состоянии покоя :)
Думал ! Только штапик изнутри заколачивать ну очень муторно .. :)
Alexx818
Сообщение Юра Криков » 11 апр 2013, 17:48
Jack92 писал(а):И у каждого свои пожелания к материалам.Всё сугубо индивидуально.Курите инет-и будет счастье.Инфы куча!
Покурю полюбасу!,просто хотелось услышать от человека который конкретно это делал.
Сообщение Alexx818 » 11 апр 2013, 17:50
Друже, Пойми что я материалами не торгую ..на данный момент цены не знаю ...уж прости .. :)
Alexx818
Сообщение Alexx818 » 11 апр 2013, 17:52
Alexx818
Сообщение cricket » 11 апр 2013, 22:07
pleon32 писал(а):Добрый день, одноклубники!
Извиняюсь что не по теме вашего вопроса, но зачем столько Сплена, да и вообще зачем он, этож теплоизоляционный материал, с звукоотражающими свойствами, его если и клеить то только третьим слоем после именно шумопоглощающих материалов. Например на карту лучше Шумофф Герметон. Соглашусь на скальп двери кроме вибры не чего и не надо, разве что на против колонок кусок именно шумки наклеить чтоб звуковая волна не отражалась обратно в динамик. Монтажный щит -СТП Голд достаточно.
Седан 2.0TDI СВАВ 140л.с. 6DSG 2010 - был,
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение pleon32 » 12 апр 2013, 13:56
Alexx818, спасибо тебе за такой подробный ответ! Буду заниматься на "майских".
pleon32
Сообщение pleon32 » 12 апр 2013, 14:05
Продавцы наговорят такого, что еще 20 кг :D лишние купишь! Мне как раз хотелось услышать людей, которые делали такие работы и знают точные (ну или почти точные) данные по количеству.
pleon32
Сообщение Jack92 » 12 апр 2013, 16:10
Юра Криков писал(а):просто хотелось услышать от человека который конкретно это делал.
Юр,на Драйв2 есть куча отчётов о проведении бусшумки с полным раскладом.
Jack92
Сообщение Юра Криков » 12 апр 2013, 20:23
Курю,курю... :D Благодарю.
Вернуться в Салон
