Сорван торкс в креплении стекла
Сообщение RUSL38 » 05 май 2013, 14:28
Значит я проклеивал двери.все проклеил,
Добрался до водительской.но тут такая тема,
Сорван торкс(у которого обратная резьба).
Подскажите как его выкрутить?и чем?
И если есть,то номер болтика.
2006 BPY 2.0T Америка
RUSL38
Re: Сорван торкс в креплении стекла
Сообщение Константин78 » 05 май 2013, 20:24
такая же фигня даже и незнаю что делать
Константин78
Сообщение Юра Криков » 05 май 2013, 20:30
RUSL38
Дружище крепление стекла? нет-поправте.
Сообщение avpastukhov » 05 май 2013, 20:47
Аналогичная проблема... забил
avpastukhov
Сообщение valent77 » 05 май 2013, 20:52
Номер болтика WHT005451 viewtopic.php?f=13&t=775&start=25
гайку побольше и сваркой капнуть.
Сообщение tru0043 » 05 май 2013, 20:59
Была такая же проблема. У меня сорвало на креплении, которое ближе к переду двери, то есть к динамику. Так вот, я высверлил заклепки динамика, снял его. Затем снял моторчик стеклоподъемника и опустил стекло пониже. Дальше берем торх на 30 или 40, сейчас уже не помню, и выкрутил этот болт с обратной стороны( изнутри). Болт представляет собой обыкновенный торх, только он закручен изнутри и на его конце есть отливка под наружний торх , который многие благополучно срывают. Ну вроде бы понятно объяснил.
А вот что делать если сорвало дальний ( задний) болт, даже и не знаю.
2.0 TDI ,CBAB ,DSG6 ,RNS-510 ,Webasto ,Bluetooth
tru0043
Сообщение valent77 » 05 май 2013, 21:06
Не ну мужики там все проще, чем кажется, несколько оборотов надо чтоб ослабить и панель в руках.
Если нет сварки достаточно гайку шестерку вроде с другой резьбой ее пытаемся накрутить она через два три ветка встает и начинается выкручивание болта.
Сообщение RUSL38 » 06 май 2013, 01:25
Да это болт дальный от колонки.
А как ее накрутить???Ведь на гайку головку нужно одеть???А она не залазит там))
RUSL38
Сообщение RUSL38 » 12 май 2013, 16:54
Болтик заказал буду делать)
RUSL38
Вернуться в Салон
