передний плафон(нужна схема)
Сообщение RUS.YRN » 28 май 2013, 14:59
Парни подскажите.Я поменял передний плафон освещения салона(купил б/у).У меня комплектуха Тренд и плафон был обычный(не было точечных фонариков и кнопки не подсвечивались).Поставил соответственно плафон с этими точечными фонариками и подсветкой кнопок.Все поставил,подключил,сами плафоны горят,но фонарики и подсветка кнопок не горит при любом положении переключателя света,потому как я понимаю подсветка кнопок должна загораться при включении габаритов :( .К плафону подходит 6-ти контактный штекер,из которых занято 4 пина(2,3,4 и 5).Теперь возникает несколько вопросов:
1.Когда горят эти точечные фонарики?Может я не правильно их включаю?
2.Если есть у кого возможность выложите схему переднего плафона для данного типа.Спасибо!
RUS.YRN
Re: передний плафон(нужна схема)
Сообщение pashustic » 28 май 2013, 15:16
RUS.YRN писал(а):1.Когда горят эти точечные фонарики?Может я не правильно их включаю?2.Если есть у кого возможность выложите схему переднего плафона для данного типа.Спасибо!
http://b6club.ru/download/file.php?id=5817
в 1 пин протянуть еще провод нужно от подсветки! ;)
Сообщение RUS.YRN » 28 май 2013, 16:32
Спасибо,Паша!По схеме не совсем понятно куда этот проводок тянуть,нарисована цифра 360 в квадратике,а что это такое не понятно.И над ним стоит *,что в описании написано только для а/м со сдвижным люком
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 28 май 2013, 16:37
RUS.YRN писал(а):По схеме не совсем понятно куда этот проводок тянуть,нарисована цифра 360 в квадратике,а что это такое не понятно.И над ним стоит *,что в описании написано только для а/м со сдвижным люком
Подключи его тупо к кнопке ручника, к переключателю освещения, к замку зажигания- вариантов полно. Я тоже обратил внимание ,что на схеме со сдвижным люком, но далее, если присмотреться по схеме, идут светодиоды с баласстниками. И исходя из этого :
RUS.YRN писал(а):4 пина(2,3,4 и 5).
в 1 пине у тебя не имеется провода, тогда подай , навесным монтажом , для начала туда сигнал с любого серого провода( кнопка ручника, переключатель света) и увидишь результат! :)
Сообщение RUS.YRN » 28 май 2013, 16:50
Ещё раз тенкью!Паша может номер пина подскажешь для этого 6-ти контактного разъема?Так эти точечные фонарики когда и как вообще загораются?
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 29 май 2013, 08:03
RUS.YRN писал(а):Паша может номер пина подскажешь для этого 6-ти контактного разъема?
000 979 009 E - провод с пином
или дешевле
N 907 647 01
Сообщение Berish » 29 май 2013, 08:22
Руслан а в плафоне от хая сколько лампочек? две или три?
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение RUS.YRN » 29 май 2013, 09:58
Berish писал(а):Руслан а в плафоне от хая сколько лампочек? две или три?
Если в переднем-2,в заднем-3.Ну помоему такие плафоны не только в хае,но и в комфорте.Хотя может ошибаюсь.У меня у друга в комфорте в переднем плафоне 3 лампочки,а у меня 2,хотя и плафон от комфорта
RUS.YRN
Сообщение RUS.YRN » 31 май 2013, 17:33
Паша спасибо за консультацию,сделал так как ты написал и всё работает!Подключился к кнопке ручника
RUS.YRN
Сообщение id33 » 16 дек 2016, 10:19
Всем привет!
Давно хотел поставить себе передний плафон освещения от хая - с красной подсветкой, которая освещает пространство возле рычага КПП. И вот, наконец, купил на разборке. Но не тут то было, плафон работает, а подсветка нет. Поискал в нете - нашел только здесь. Т.е. нужно ее от чего-нибудь запитать, но для меня несведующего в этих вопросах очень мало конкретики- так и не понял, что куда вставлять( Запитать от кнопки ручника - там есть свободная фишка? или провода нужно скрутить? - не понимаю(((
рекомендуемый 000 979 009 E Genuine VW Audi Repair wire with Terminals, 0.5 mm² имеет длину всего 60 см, как ее протянуть от кнопки ручника аж до плафона? :unknown:
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста.
У меня B7, плафон от B6.
id33
Сообщение RUS.YRN » 16 дек 2016, 11:13
id33,вот я себе ставил www.drive2.ru/l/1390287/,найдешь инфу.Провод надо будет нарастить
RUS.YRN
Сообщение id33 » 16 дек 2016, 13:08
RUS.YRN писал(а):id33,вот я себе ставил http://www.drive2.ru/l/1390287/,найдешь инфу.Провод надо будет нарастить
RUS.YRN спасибо, уже понятнее! Но еще пару вопросов осталось - от кнопки ручника - это значит нужно разобрать центральную консоль? Какого сечения покупать провод?
id33
Сообщение RUS.YRN » 16 дек 2016, 13:37
Зачем консоль разбирать?Провод пойдет под обшивкой потолка,по левой стойке и к кнопке ручника.Сечение провода 0.5
RUS.YRN
Сообщение id33 » 16 дек 2016, 14:26
RUS.YRN писал(а):Зачем консоль разбирать?Провод пойдет под обшивкой потолка,по левой стойке и к кнопке ручника.Сечение провода 0.5
сссори, но блин, не понимаю. А провод-то как я подсуну под эту кнопку не разбирая консоли?
id33
Сообщение RUS.YRN » 16 дек 2016, 15:03
Снимаешь накладку слева в торце торпеды где предохранители и выталкивает кнопку в сторону салона.Отщелкиваешь разъем от кнопки и находишь провод серого цвета и на него цепляешь.Я обычной скруткой делал и изолентой заматываешь
RUS.YRN
Сообщение id33 » 16 дек 2016, 15:11
RUS.YRN писал(а):Снимаешь накладку слева в торце торпеды где предохранители и выталкивает кнопку в сторону салона.Отщелкиваешь разъем от кнопки и находишь провод серого цвета и на него цепляешь.Я обычной скруткой делал и изолентой заматываешь
блин, блин, блин, я чего-то не догоняю, но не понимаю чего. У меня кнопка ручника рядом с рычагом КПП, а не рядом с торцом торпеды где предохранители....
id33
Сообщение 1gdm » 16 дек 2016, 15:56
id33:
Писал:pashustic » 28 май 2013, 16:37
"...в 1 пине у тебя не имеется провода, тогда подай , навесным монтажом , для начала туда сигнал с любого серого провода( кнопка ручника, переключатель света) и увидишь результат! :)
Сообщение id33 » 16 дек 2016, 15:58
1gdm писал(а):id33:
а, т.е. с торца торпеды я запитаюсь с переключателя света, а не с кнопки ручника. Все, понял. Спасибо!!!!
id33
Сообщение RUS.YRN » 16 дек 2016, 16:02
Виноват,не увидел что у тебя Б7.А так да,тогда с переключателя света
RUS.YRN
Вернуться в Салон
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
