Протяжка проводов из салона в заднюю дверь Variant
Сообщение miwka77 » 04 июн 2013, 10:40
Всем привет. Тяну провода для OoWoO. Отвернул все проушины, снял верхнюю крышку (накладку) на потолке, снял нижнюю с крышкой замка задней двери и накладки на стойки. Задние боковины с подушками безопасности трогать не стал пока. Только отогнул боковые обшивки слева и справа. Из-за этого потолок ходит очень мало. Но рука пролезает.
Проблема в том, что через гофру не могу протянуть даже протяжку. Начал с правой стороны. Там на выходе из гофры в салоне, есть еще и пластиковая трубка. Она гораздо уже гофры и жгут проводов уже заниает все пространство. Может кто-нибудь прояснить ситуацию? Как правильно поступать в этом месте?
С меня фотоотчет :) если научите как легче протянуться через гофру.
B6 Variant High 2008 DSG6(KDA) BMR 170 л.с. <OoWoO>
miwka77
Re: Протяжка проводов из салона в заднюю дверь Variant
Сообщение pashustic » 04 июн 2013, 12:06
miwka77 писал(а):Проблема в том, что через гофру не могу протянуть даже протяжку. Начал с правой стороны. Там на выходе из гофры в салоне, есть еще и пластиковая трубка
Не лезь в правую. ;) В личке также ответил. Лезь в левую, там нет этой пластиковой трубки( брони) для проводов! ;)
Сообщение miwka77 » 04 июн 2013, 13:53
Паш, слева тоже есть пластиковый фиксирующий короб. У него устройство как у прищепки.
Я допер опытным путем. Там прижим. Причем он зажат еще и стяжкой. Отрезаем стяжку и он освобождается.
Сперва я протяжкой (проволока) разрывал резинку уже внутри кузова, и конечно не мог затянуть провод внутрь. Но потом таки пролез куда надо. Фото делать не стал, все очевидно.
Может кто-нибудь из опытных сказать: можно ли кинуть массу внутренних колечек на крепление самого плафона к крышке багажника?
miwka77
Сообщение pashustic » 04 июн 2013, 14:40
miwka77 писал(а):Может кто-нибудь из опытных сказать: можно ли кинуть массу внутренних колечек на крепление самого плафона к крышке багажника?
А что мешало тебе кинуть доп .провод и массу закрепить как положено, там где и поворотники! ;)
Сообщение PAMA » 06 июн 2013, 07:07
масса уже есть в крышке в виде провода, она идет в жгуте от крыла на ЗХ и ПТФ
Сообщение Shnurok » 14 окт 2013, 19:12
Можете подробно рассказать как снять этот пластиковый фиксирующий короб
Vw passat b6 2.0 Bwy sedan
Shnurok
Сообщение miwka77 » 28 окт 2013, 11:23
Короб никак не снять. Только ломать. Он вставляется в отверстие в момент монтажа проводки на заводе. Но я не ломал. Все пролезло так. Я просовывал витую пару. Она влезает с левой стороны. В ней 8 жил. По две жилы использовал потом под "минус", и по одной пошло на каждый цвет колечка. Получилось норм. Советую только очень хорошо пропаивать, а затем промотать все изолентой. Ибо очень хрупкие провода.
Для основательности, я использовал коннекторы от блока питания ПК и переходники SATA. Получилось, что колечки можно разъединить, если будет нужно.
miwka77
Сообщение demainst » 28 окт 2013, 16:14
В задней двери универсала есть точка заземления, не надо туда землю тянуть.
Вернуться в Салон
