Как снять карман для очков над водителем?
Сообщение daniel » 09 июн 2013, 17:57
Как снять панель освещения над водителем?
Я имею ввиду панель на которой карман для очков и освещение.
Проблема вот в чем - обшивка вылезла из-под панели. По мануалу смотрел - можно снять панель и таким образом, подтянув и подклеив ткань, избавиться от проблемы. НО, есть винты спрятанные под бардачком для очков!!! как ни тянул - не снимается... а в мануале все просто - тяни по стрелочке и вылезет.
Спасибо!
daniel
Re: Как снять карман для очков над водителем?
Сообщение Alemania » 09 июн 2013, 18:12
сначала надо панельку заглушку снять..если от очечника пальцем вести, то первая панелька горизонтальная ..подцепить и снять..дальше будут видны саморезы
Сообщение Skang » 09 июн 2013, 18:13
Skang
Вернуться в Салон
