Как разобрать задние двери???
Сообщение xzaharx999 » 28 авг 2013, 18:32
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как разобрать задние двери?
xzaharx999
Re: Как разобрать задние двери???
Сообщение pashustic » 28 авг 2013, 19:50
Сообщение xzaharx999 » 28 авг 2013, 19:52
Спасибо, но мне надо снять щит который держит стекло!
xzaharx999
Сообщение rivvik » 28 авг 2013, 21:43
xzaharx999 писал(а):pashustic
Дружище, все просто!
По перимеру щита есть винты под Торкс на 25, выкручиваешь.
Снимаешь резиновую заглушку, опускаешь стекло, до того уровня, пока в окошке не увидишь проушину крепления, там стоит винт, но стоит он шляпкой внутрь, открутить его нужно внутренним торксом(не помню размер). После этого поднимаешь стекло вверх, фиксируешь скотчем(не шотландским 8-) ),
теперь можно снимать щит!
rivvik
Сообщение xzaharx999 » 28 авг 2013, 21:47
rivvik
Спасибо друг, но болт стоит на передних дверях, а вот на задних там пластмаса я не знаю что с ней сделать:)
xzaharx999
Сообщение pashustic » 28 авг 2013, 21:50
rivvik писал(а):пока в окошке не увидишь проушину крепления, там стоит винт, но стоит он шляпкой внутрь, открутить его нужно внутренним торксом(не помню размер)
НЕ путайте передние двери с задними, в месте крепления стекла и держателя стоят две втулки и вытягиваются они : в первую вкручивается болт на 6 и тянем на себя, в оставшуюся болт на 8 . Стекло освобождено, можно поднимать вверх и на скотч! :)
Сообщение Alexx818 » 28 авг 2013, 21:51
xzaharx999 писал(а):rivvik
Она просто вытаскивается .
Alexx818
Сообщение xzaharx999 » 28 авг 2013, 21:55
Благодарю, попробую! Там между двумя пластмасовыми хреновинами черное кольцо - это втулка под болт 6?)
xzaharx999
Сообщение pashustic » 28 авг 2013, 21:57
xzaharx999 писал(а):Там между двумя пластмасовыми хреновинами черное кольцо
У Меня белое!!Но думаю, мот черное тебе поставили! :D
Сообщение xzaharx999 » 28 авг 2013, 22:03
Предположил разобрал, а как потом это все дело собрать? Не будет гемора?
xzaharx999
Сообщение tsi » 28 авг 2013, 22:12
Ну если предположим что ты запомнил как разобрал, и собрать легко так же)
Просто обратно щит(с двумя направляющими от стекла) поставишь на место, тем самым опустив стекло как раз на эти направляющие, и вставишь обратно пластиковый черный дюпель.
DRIVE2
tsi
Сообщение Alexx818 » 28 авг 2013, 22:26
Не забудь сделать Фотоотчёт ,а то у нас их реально не хватает ! Ну если не затруднит .... ;)
Alexx818
Сообщение tsi » 28 авг 2013, 22:37
блин) а ведь реально, когда двери шумил, почти нихрена нигде нет нормального отчета))
буду шумить левую часть сделаю отчет)
DRIVE2
tsi
Сообщение Demon33rus » 22 апр 2014, 12:54
Парни,как поставить обратно щит?А то не могу поставить на него белый кожух с замка,который крепится к щиту тремя втулками.Мучался,мучался и никак.И он нужен вообще этот белый кожух?
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение yrma71 » 22 апр 2014, 13:49
Хочешь снеми его вообще, он в принцыпе то и не нужен )
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение pashustic » 23 апр 2014, 06:23
Demon33rus писал(а):Мучался,мучался и никак.И он нужен вообще этот белый кожух?
Я эти втулки потерял или выпали в процессе. Так кронштейн белый висит без них. Не чревато!!! :)
Сообщение Demon33rus » 23 апр 2014, 21:06
Всё поставил на место,но теперь возникла другая проблема,когда начал ослаблять стекло на передней двери,забыл что болт надо крутить по часовой стрелке и обломил его,теперь думаю что можно придумать
Кто что скажет?
Demon33rus
Сообщение AlexR07 » 06 май 2014, 11:31
Зимой сломалась задняя левая дверь, изнутри открывается а снаружи нет, решил разобрать дверь и наткнулся на проблему, не могу снять железную панель с приводом из за трех пластмассок, что делать??
AlexR07
Сообщение Demon33rus » 06 май 2014, 12:50
AlexR07 писал(а):Зимой сломалась задняя левая дверь, изнутри открывается а снаружи нет, решил разобрать дверь и наткнулся на проблему, не могу снять железную панель с приводом из за трех пластмассок, что делать??
Выбей их во внутрь двери и щит снимется,а когда будешь ставить обратно,то этот белый кожух притяни к щиту при помощи крючка(я сделал из гвоздя,буквой "Г"),а три белые втулки сделай слегка конусом,чтоб легче вошли обратно
Demon33rus
Сообщение LIS_B6 » 22 июл 2014, 20:18
а чем лучше выбить? и как сильно бить? боюсь повредить что-нибудь
LIS_B6
Сообщение Элик » 22 июл 2014, 20:25
выбивать отверкой, сначала приложив немного усилия, если не получилось- чуть сильнее. и до победного. сначала внутренний цилиндр выбить, потом внешний
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение LIS_B6 » 22 июл 2014, 21:36
Элик писал(а):выбивать отверкой, сначала приложив немного усилия, если не получилось- чуть сильнее. и до победного. сначала внутренний цилиндр выбить, потом внешний
выбил внутренние цилиндры, внешние ещё нет, но на взгляд кажется, что всей пластине мешает вылезти ещё и крепление к стеклу....неужели если выбить оставшиеся три пластмассовых цилиндра я наконец докопаюсь до внешней стороны двери?
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 22 июл 2014, 21:56
помогите, пожалуйста! нужно разобрать заднюю левую дверь до внешней стороны двери. снял обшивку, разъединил штекеры (кроме тросика дверной ручки), далее не получается снять щит - открутил по периметру торксы, выдавил 3 белых пластинки, далее не получается продвинуться. буду признателен за помощь советом :)
LIS_B6
Сообщение Volodenka » 22 июл 2014, 22:04
Ещё раз проверьте все ли торксы открутили !
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение LIS_B6 » 22 июл 2014, 22:09
Volodenka писал(а):Ещё раз проверьте все ли торксы открутили !
проверял, 2 раза откручивал, когда начинаю снимать не даёт щиту вылезти из ниши что-то в середине, там где крепление механизма электростеклоподъемника
LIS_B6
Вернуться в Салон
