А как снять решетку над динамиком в передней двери?
Сообщение bandaranaike » 28 сен 2013, 22:57
Грязь в дырки забилась. Хотелось бы почистить.
bandaranaike
Re: А как снять решетку над динамиком в передней двери?
Сообщение Димон178 » 29 сен 2013, 06:44
Никак,это единое целое с дверной облицовкой.Снимается только нижняя часть и то ее нужно распаивать.Как вариант-снимать карту и мыть под давлением,или чистить зубочисткой. :)
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение demainst » 29 сен 2013, 18:24
Димон178 писал(а):Никак,это единое целое с дверной облицовкой.Снимается только нижняя часть и то ее нужно распаивать.Как вариант-снимать карту и мыть под давлением,или чистить зубочисткой. :)
Ничего подобного. Верхняя снимается точно таким же образом. Снимается обшивка двери, с обратной стороны распаиваются крепления. Я срезаю их фрезой.
Если нужно только почистить - снимать не стоит, это слишком сложно и не сильно поможет - отверстия не сквозные, изнутри не продуешь.
Я снимал, чтобы переставить на обшивку от Б7. Успешно. :D
Вернуться в Салон
