замена правого декора
Сообщение tvv11125 » 04 окт 2013, 16:58
Парни привет!!! Как ящик в бардачке под книгу вниз опустить чтобы декор снять.
tvv11125
Re: замена правого декора
Сообщение Mandr » 11 окт 2013, 17:00
полностью бардачек снимать нужно, отдельно не опускается никак
Mandr
Сообщение matros77 » 11 окт 2013, 18:14
Mandragor писал(а):полностью бардачек снимать нужно, отдельно не опускается никак
Ничего подобного. Сжать по сторонам и вниз тянуть и все опускается
matros77
Сообщение Эдвард » 27 ноя 2013, 09:36
его вообще НЕ надо снимать!!! в ящике под книгу есть отверстие для того что бы открутить декор!
Сообщение Daniliv » 27 ноя 2013, 09:47
Во как :? А Я е....лся :shock: откручивал его год назад :lol: :lol: :lol:
Сообщение Cmihail » 27 ноя 2013, 11:35
А если установлен MDI? Надо снимать бардачок?
Cmihail
Сообщение Daniliv » 27 ноя 2013, 11:39
А причем тут MDI он что сильно мешает
Сообщение Cmihail » 27 ноя 2013, 11:45
Daniliv писал(а):А причем тут MDI он что сильно мешает
Притом, что он ставится вместо полочки для книги и никаких дырок там уже нет. Тоже самое и с чейнджером.
Cmihail
Сообщение Daniliv » 27 ноя 2013, 11:46
А скинуть его не судьба
Сообщение Cmihail » 27 ноя 2013, 11:47
Тоже сейчас буду менять декор с б6 на б7 и ужас как не хочется снимать бардачок.
Cmihail
Daniliv писал(а):А скинуть его не судьба
кого?
Cmihail
Сообщение Daniliv » 27 ноя 2013, 11:51
Датам снимать нечего 7 или 8 торцев и слегка оттянуть
Сообщение Cmihail » 27 ноя 2013, 12:45
Бардачок крепится на 7 саморезах под торкс. Три снизу и 4 сверху внутри. Но так достало его снимать. а тут мелькнула мысль что можно открутить саморез на декоре не снимая бардачка, но по ходу ничего из-за MDI не выйдет. :(
Cmihail
Сообщение pspapp » 27 ноя 2013, 13:05
Нах там этот саморез, вообще не понятно...
Лучше обратно его не прикручивать
Сообщение rivvik » 27 ноя 2013, 13:36
Cmihail писал(а):Бардачок крепится на 7 саморезах под торкс. Три снизу и 4 сверху внутри. Но так достало его снимать. а тут мелькнула мысль что можно открутить саморез на декоре не снимая бардачка, но по ходу ничего из-за MDI не выйдет. :(
Михаил. ну ты как маленький!!!Нет у тебя там самореза!!! :D
rivvik
Сообщение Cmihail » 27 ноя 2013, 14:03
А что там?
Cmihail
Сообщение Эдвард » 27 ноя 2013, 14:06
кто хоть раз снимал этот декор, обратно не прикручивает. он прекрасно держится и без него :)
Сообщение Mandr » 27 ноя 2013, 14:12
я прикрутил, всеравно снимать больше не собираюсь
Mandr
Сообщение Daniliv » 27 ноя 2013, 14:16
Истину глаголите :D зачем прикручивать, вдруг взбредет в голову опять поменять
Сообщение rivvik » 27 ноя 2013, 14:21
Cmihail писал(а):А что там?
на новом пластина!!! :D
rivvik
Сообщение Cmihail » 27 ноя 2013, 14:29
На новом пластина, а старый у меня прикручен.
Cmihail
Сообщение second » 27 ноя 2013, 14:46
я когда менял у себя декор,тоже оттягивал полку под книжку,смотрю,а там и нет никакого самореза. Кто то до меня намучился)
second
Вернуться в Салон
