замена аэрбега руля с одним пиропатроном на два?
Сообщение indus » 02 янв 2014, 01:24
Ребята подскажите как быть?Аэрбег руля был с одним штекером теперь после отстрела приобрел подуху но на ней два штекера.фишку которая на кольцо скольжения наверно можно со старой подухи снять но как быть со вторым пиропатроном ,какой не подключать?
indus
Re: замена аэрбега руля с одним пиропатроном на два?
Сообщение Тимофей » 02 янв 2014, 11:38
indus
Приветствую! Почитайте в теме фото отчет, установка мульти руля, нужно ставить резистор, там даже фото есть, что и куда ставить.
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Сообщение iridium » 02 янв 2014, 11:44
Ничего подключать не надо.
резисторы - обманки нужны только при переходе с двух на одну.
при переходе с одной на две - основной пиропатрон идет на контакты 1,2
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение indus » 02 янв 2014, 16:31
iridium подскажи который из двух является пиропатронов основным,каким цветом его фишка?
indus
Сообщение rivvik » 02 янв 2014, 17:06
indus писал(а):iridium подскажи который из двух является пиропатронов основным,каким цветом его фишка?
Тот, чьи провода идут в 3,4 контакты в желтом разьеме
rivvik
Сообщение indus » 02 янв 2014, 17:43
Rivvik, iridium пишет 1.2 контакт ты 3,4. Так какой основной?
indus
Сообщение iridium » 02 янв 2014, 22:43
1-2 я имею ввиду на основной фишке подходящей к разъему блока управления рулевой колонкой
на 3-4 на верхнем ряду фишки аирбера видимо
и то и другое как видимо верно.....
вы действительно услышали про то, что "вам не нужно вообще интересоваться пинами"
так как ваша подушка и так по умолчанию подключается? (только в разъеме дело)
или просто тема интересна????
iridium
Вернуться в Салон
