Скрип заднего стекла
Сообщение nesok » 20 янв 2014, 22:12
Всем привет! Помогите советом..
Наступили морозы, и появились скрипы в районе заднего стекла, а именно в нижнем правом (если сидеть лицом в перед) углу... Очень действует на нервы.... Искал искал сверчка, так и не нашел... Но кажется, что скрипит стекло или что-то рядом с ним. Стекло вроде как родное...
Кузов седан.
Может кто-нибудь сталкивался?
2.0 TFSI
nesok
Re: Скрип заднего стекла
Сообщение LeGA » 20 янв 2014, 22:21
У меня скрипит, когда образкется наледь на(или под) крышкой багажника
Убираю лед и тишина)
LeGA
Сообщение slavik049 » 20 янв 2014, 22:25
Блин про лед я даже не стал писать так как это самое простое .... тоже лед скрипел ! Больше не когда не чего там не беспокоило.
Сообщение nesok » 20 янв 2014, 22:37
да льда то вроде и нет... :-(
2.0 TFSI
nesok
Сообщение УндерГуд » 20 янв 2014, 22:44
А когда салон прогреется, скрип прекращается или также продолжает действовать на нервы?
Как выход - думаю, для начала загнать на мойку. А после послушать будет скрипеть или нет.
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение nesok » 20 янв 2014, 22:49
Скрипит всегда. Мыл машину вчера, кстати, после мойки не скрипело, машина вечер постояла, промерзла, и понеслось...
2.0 TFSI
nesok
Сообщение Ходас » 28 янв 2014, 21:57
Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблемой, скрип и стук на кочках ... Грешил на стекло. Оказалось знак аврийный болтался в крепеже, паролоном 5 мм проложил все гуд. Причем в теплое время года не гремело
2.0 TDI CBAB
Ходас
Сообщение Фарид » 27 май 2014, 16:35
Здравствуйте. Такая же аналогичная проблема.
Летом зимой не зависимости от условии.
Зимой - скрипит стекло заднее
Летом - от нагрева начинает тоже скрипеть на маленьких кочках как буд то скрипит стекло об что то.
Подумал сперва верхняя задняя накладка скрипит. Открепил проклеил проклеил все крепежи которые идут к потолку они тоже издавали звук когда нажимаешь она с таким звоном отлипала от крыши. Проклеил. Проклеил багажник изнутри. Проклеил Аварийный знак ( как намертво встал).
Мое мнение это задняя полка, действительно ли это,,?? Просто 2500 рублей за шумку задней полки жалко отдавать. А снять самому не решаюсь там подушки безопастности на боковых стоят.
Фарид
Сообщение nesok » 27 май 2014, 16:57
Зима прошла - тишина наступила…. Поэтому хз даже :(
2.0 TFSI
nesok
Сообщение Фарид » 28 май 2014, 07:54
У меня прям пипец. Скрипит так что прям ужас. НИчего ни где не скрипит а там через весь салон этот скрип.
Фарид
Сообщение Strukturshik » 28 май 2014, 15:00
Было дело - центральный стоп-сигнал отошел и скрипел.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение ser-3 » 28 май 2014, 16:03
у меня был скрип в морозы лобового стекла, ппц как раздражало....ощущения что оно ща лопнет :D ....но у стекла была трещина v образная может поэтому стекло в морозы гуляло....как заменил год назад лобовуху скрип ушел.
ser-3
Сообщение denzor » 28 май 2014, 16:28
Я думаю что у седанов у всех такая ерунда.Убираешь лёд,скрип пропадает,при условии,если стекло целое. ser-3 у тебя хоть трещина была,у моего брата на лансере 10,в морозы лобовуха так гремит на неровностях,это пипец ,кажется будто вывалится нафиг!Лобовое целое.Искал проблему так и не нашёл.Забил.Ну а нам только щётка в помощь и скрипов нет! :D
VW Passat,1.8TSI(152),CDAB,2010,хайлайн,коричневый.
denzor
Сообщение Фарид » 30 май 2014, 08:07
1.Трещин нет.
2. Стоп сигнал - заклеил шумкой.( не помню как называется - вибро.... или микро...-короче говоря от сверчков :D )
3.Задняя накладка ( в потолок ) заклеил шумкой ( не помню как называется - вибро.... или микро...-короче говоря от сверчков :D )
4. Посмотрел и заклеил стыки на потолке от накладки в потолок ( там такие железные крепежи уходят в крышу - при прилипании и отклеивании издает звук противный)
5. Заклеил (не помню как называется - вибро.... или микро...-короче говоря от сверчков :D ) стоп сигнал в багажнике
6. Заклеил багажник ( шумкой)
Грешу на заднию полку - что то там дребежит! ( но не знаю она ли или нет - просто 2500 рублей отдавать не хочу, могу и сам сделать но там айрбаги стоят по бокам - от не знания могу и напортачить :D :D :D )
Подскажи :) :o :o :o :o
Фарид
Сообщение nesok » 30 май 2014, 10:19
Мож болт какой вываился? У меня так в кармане двери ручка лежала и люто дребяжала, дак я её заметил тока когда дверь начал разбирать, что бы выиснить что там брякает. Как ручку убрал, все тишина :D
2.0 TFSI
nesok
Сообщение Фарид » 04 июн 2014, 09:17
:D :D :D Если было бы так )) Не этот вариант отпадает 150%. Сейчас залил заднее стекло силиконовой смазкой посмотрим что будет ) :) :D
Фарид
Сообщение EroucT » 30 июн 2014, 13:55
Дабы новую тему не создавать. Скрипит стекло со стороны водителя при подьеме оного. Как исправить?)
EroucT
Сообщение Фарид » 30 июн 2014, 13:58
Так же фигня только со стороны пассажира спереди :D :D :D
Фарид
Сообщение evgeshka » 30 июн 2014, 15:51
где то была тема, что в щель на задней полке падал предмет и гремел. Оказывается задняя полка двойная. Так и тут может что либо туда упало и закатилось, а теперь издает неприятные звуки.
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Вернуться в Салон
