Прошу совета,лед на стеклах!
Сообщение Vanekk514 » 24 янв 2014, 08:51
Приветствую комрады! Помогите советом,окна задние по осени запотевали все,не придал внимания,сейчас зима пришла-во льду все! Почитал темы схожие,пошел смотреть,воды в запаске и крыльях нет,под ковриками сухо,антифриз на месте,достал сухой салонник(без него езжу). Снял бардачек-заслонка открыта. Очень некомфортно,в ту зиму чистые были окна. Но иногда бывает все стекла начинают отходить,я их протру тряпкой чтобы просохли быстрей,а потом бац-снова запотевают и в лед(даже стекла не открываются) :cry: Подскажите куда еще посмотреть что-то не пойму почему изредка,но отходят?
Vanekk514
Re: Прошу совета,лед на стеклах!
Сообщение mexmix » 24 янв 2014, 08:56
Фильтр салонный попробуй поменять.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Vanekk514 » 24 янв 2014, 09:03
Так счас вобще без него езжу.
Vanekk514
Сообщение mexmix » 24 янв 2014, 09:06
Vanekk514 писал(а):Так счас вобще без него езжу.
Вот это зря, без него возможно и проблема.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение J.B. » 24 янв 2014, 09:07
у меня так когда пиво в машине пью :D
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Alemania » 24 янв 2014, 09:13
Фильтр осушки воздуха не делает..Может все таки вентиляционные отверстия в задних крыльях проверить ?
Почему иногда оттаивает...мое мнение, зависит от влажности воздуха. Сухой воздух - оттаивает, сырой - обмерзает.
А двери как открываются салонные после поездки ? нет ощущения что давление внутри салона выше чем снаружи ?
Сообщение Vanekk514 » 24 янв 2014, 09:14
Салонник снял,думал в нем дело,но нет! И заметил если заслонку закрыть принудительно(моторчик тоже снял) то спирает воздух в салоне,как будто из машины высасывает,а в воздуховоды не идет. Можь это как то завязано?
Vanekk514
Сообщение Vanekk514 » 24 янв 2014, 09:17
А с заднего вентил.отверстия тишина! Но незнаю куда лезти,обшивку снимать в багажнике и разбирать воздуховоды,или дело ближе к печке?
Vanekk514
Сообщение Элик » 24 янв 2014, 09:24
Как вариант:
Пощупай ковер в ногах. Вполне возможно, коврики не удержали влагу и отсырел ковер. От этого и машина потеет со всемы вытекающими....
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение mexmix » 24 янв 2014, 09:29
Vanekk514 писал(а):А с заднего вентил.отверстия тишина!
Захлопки возможно примерзли, снять обшивки или бампер и почистить.
Можно одновременно захлопнуть все двери, правда может лобовое выскочить :lol:
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Alemania » 24 янв 2014, 09:38
Vanekk514 писал(а):А с заднего вентил.отверстия тишина! Но незнаю куда лезти,обшивку снимать в багажнике и разбирать воздуховоды,или дело ближе к печке?
боковые обшивки багажника слева справа. сначала снять пластиковую накладку порога багажника. потом все как бы очевидно.
ВОООТ ТУТ СНИМАЛИ
Не обязательно прям их целиком снимать...достаточно край ближний к заднему бамперу
Сообщение Vanekk514 » 24 янв 2014, 09:40
Счас сгонял на улочку(хорошо-свежо-20),у меня универ,в заднем левом крыле снял 2 штучки(одна ввиде свистка,вторая как заглушка подморожена была) там в шпацах нет льда. В правое крыло не подобрался,невидно где они,но крыло внутри все во льду. Пляпляпля что сделать,сгниет ведь нахер!
Vanekk514
Сообщение Vanekk514 » 24 янв 2014, 09:41
Спасибо,сча гляну!
Vanekk514
Сообщение Alemania » 24 янв 2014, 09:43
Vanekk514 писал(а):. Пляпляпля что сделать,сгниет ведь нахер!
Оцинковка не гниет ))) В тепло бы ее куда...часика на 4.
И ..да....по снятию обшивок...седан там хорошо расписан...по вагону только фразы - " Да тяни сильнее чо ей буит "
Сообщение Vanekk514 » 24 янв 2014, 09:56
Все понял,если "чо буит"-напишу!))) Усе побег
Vanekk514
Сообщение Vanekk514 » 24 янв 2014, 13:34
Огромное спасибо кто откликнулся,справа в заднем крыле захлопка примерзла(посему спирало),оттопырил обшивку-там все тоже хорошо! Стал заслонку опять вертеть и по звуку понял,что их там 2 :D (летом моторчик перепутал с V-159 и видимо неправильно поставил назад).Ту невидимую по звуку открыл,переднюю видимую закрыл,вроде все отошли стекла,надеюсь не из-за солнышка на улочке! Ну так то логично,одна забор с улицы,вторая с салона(думал одна за все отвечает).Еще раз спасибо,удачи на дорогах! Теперь надо допендрить,как правильно моторчик вкорячить! И что заметил,когда своей машиной занимаешься,так и руки на улице не мерзнут! :)
Vanekk514
евген
Вернуться в Салон
