Не работает регулировка по высоте сиденья
Сообщение toxa1970 » 29 янв 2014, 20:24
В морозы отказала ручная регулировка по высоте водительского сиденья (пассат Б6, универсал, дизель 2,0, комфортлайн). Рычаг двигается, но ни подъема, ни опускания не происходит. По описаниям надо менять часть сиденья с регулировкой.
Кто сталкивался? Если есть фото этого узла (В етке не понятно), ткните меня носом где есть фото узла 1K0881054A. Может отойдет по теплу? Какова ремонтнопригодность этого узла или замена?
toxa1970
Re: Не работает регулировка по высоте сиденья
Сообщение toxa1970 » 08 фев 2014, 17:43
Снял боковой чехол с сиденья. Добрался к самому узлу вот две фотографии. Первое фото вид сбоку, второе фото снизу кресла.
На втором фото гайка, вроде как регулировочная. она находится на оси. Кто сталкивался?
toxa1970
Сообщение toxa1970 » 16 фев 2014, 14:32
Снял, разобрал, внутри сломалась деталь пластмасса с бронзой, литая-точеная. Кого интересует как снимать напишите, отвечу. фотоаппарата не было под рукой поэтому фото нет.
toxa1970
Сообщение Яуген » 16 фев 2014, 14:36
Ну и нах такая тема?, Сделай и выложи.
Вернуться в Салон
