Как снять боковые надкрылки спинки заднего сиденья
Сообщение s.arti » 04 фев 2014, 11:34
Подскажите как снять боковые надкрылки спинки заднего сиденья, ну которые по бокам спинки?
s.arti
Re: Как снять боковые надкрылки спинки заднего сиденья
Сообщение second » 04 фев 2014, 11:58
тут их бананами называют)
second
Сообщение s.arti » 04 фев 2014, 12:11
[quote="second"]тут их бананами называют)[/qu
Ну тогда бананы как снять)))
s.arti
Сообщение Горы844 » 04 фев 2014, 12:12
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%B5%D1%82
А еще в поисковике забей как снять заднюю полку.
Последний раз редактировалось Горы844 04 фев 2014, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6 1,8TSI/ВZB+МКПП Highline+2 2008г.
VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Higline+2 2010 г.
Горы844
Сообщение s.arti » 04 фев 2014, 12:26
Горы844 писал(а):http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%B5%D1%82)
не рабочая ссылочка((( и так сижу поиск юзаю
s.arti
Сообщение s.arti » 04 фев 2014, 12:31
Все нашел))) Горы844 Спасибо!!!!
s.arti
Сообщение Горы844 » 04 фев 2014, 12:33
s.arti писал(а):Все нашел))) Горы844 Спасибо!!!!
Пожалуйста.
Горы844
Сообщение VitPan » 04 фев 2014, 15:29
раз уж тему открыли , надо отписать.снимаем задний диван. видим гайку на 10 , откручиваем её. снять вверху пластиковые заглушки . снимаем пластиковое крепление с болта. теперь нужно толкнуть банан вверх и выкрутить его на себя. там сбоку есть пластиковое крепление.оно должно выскочить из зацепления.и будет 8-)
Последний раз редактировалось VitPan 16 апр 2014, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
VitPan
Сообщение pogopunk » 15 апр 2014, 18:53
Подскажите как снять внутреннею обшивку задней арки (со стороны салона) может кто разбирал. Авто в кузове вариант.
pogopunk
Сообщение В*Олег*В » 15 апр 2014, 19:04
pogopunk писал(а):Подскажите как снять внутреннею обшивку задней арки (со стороны салона) может кто разбирал. Авто в кузове вариант.
Чессно говоря не очень понятно, что ты хочешь снять :D
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI ВMP 6МКПП 2005 Highline OoWoO
В*Олег*В
Сообщение pogopunk » 15 апр 2014, 19:16
Внутри багажного отделения слева и справа стоят боковины, закрывающие арки задних колес. Вот я хочу добраться до арок, чтобы сделать вибро-шумо защиту. Возможно надо при снятие этих панелей, что то еще надо снять. Вот меня и интересует порядок снятия. Если в курсе подскажите пожалуйста.
pogopunk
Сообщение В*Олег*В » 15 апр 2014, 19:30
Снимаешь накладку проема багажника, откручиваешь 2 петли (к которым груз крепится) и все. Остальное там на пружинных защелках. Ах да банан тоже снять нужно, чтоб не мешался.
В*Олег*В
Сообщение pogopunk » 15 апр 2014, 19:58
А что за накладка, ну или как хотя бы выглядит. И уж прицепом, как снять банан.
pogopunk
Сообщение В*Олег*В » 15 апр 2014, 20:05
Накладка на проеме багажника, куда замок входит когда дверь задка закрывешь. Держиться она на 2 заморезах и пружинных защелках. Саморезы находятся под полом багажника (там где запаска). Для снятия банана скинь задний диван.. там увидишь пластиковый колпачек- снимаешь его и откручиваешь гайку на 10 и снимаешь банан движением ввер.
В*Олег*В
Сообщение pogopunk » 15 апр 2014, 20:27
Большое спасибо. Теперь вроде мне ясно, что к чему. Завтра буду пробовать. Еже ли чего не пойдет, то с Вашего позволения спрошу еще.
pogopunk
Сообщение pogopunk » 16 апр 2014, 15:10
Большое спасибо Олегу. С вашей помощью осилил я обшивку.
pogopunk
Сообщение pogopunk » 23 апр 2014, 06:26
Подскажите пожалуйста как снять утеплитель капота и не сломать пистоны, коим он крепится.
pogopunk
Сообщение nikdmi2008 » 16 май 2014, 09:12
Добрый день! Никак не могу найти как снять задний диван. Помогите!!!
nikdmi2008
Сообщение pspapp » 16 май 2014, 09:39
nikdmi2008
сидушка просто на защелках, толкай в сторону багажника и одновременно тяни вверх.
потом синки опускаешь и увидишь между половинками болт. его снимаешь и дальше всё понятно.
Сообщение nikdmi2008 » 16 май 2014, 13:09
pspapp писал(а):nikdmi2008
Спасибо большое! получилось. Я думал просто откидывается.
nikdmi2008
Сообщение pspapp » 16 май 2014, 14:21
nikdmi2008 писал(а):Спасибо большое! получилось. Я думал просто откидывается.
Пожалуйста. Зачем хоть снимаешь?
Сообщение nikdmi2008 » 01 июл 2014, 11:01
При разгоне, торможении и поворотах звук как будто шарик по полу катается думал под диваном, ан нет там все плотно прилегает. Наверно кто то что то кинул в задние дефлекторы.
nikdmi2008
Сообщение xpana4 » 16 авг 2014, 16:06
Разобрался что там брякало? У меня то же самое как будто кто то битой по днищу фигачит, так же при торможении, на лежачих когда перекатываешься задней осью, когда кузов качает на ямках. диван снял, бананы то же ничего криминального не нашел, помыл, обратно собрал, скоро поеду но уверен, что дело не в этом. Делал диагностику подвески приговорили только косточки задние, поменяю в понедельник, посмотрим уйдет ли, но неужели от косточек такой может быть стук, офигеть, как будто глушитель болтается и фигачит об днище, но я там все потрогал, пошевелил под машиной все вроде крепко держится не болтается. Не понимаю никак, что за байда.
xpana4
Сообщение Юра Криков » 16 авг 2014, 16:11
xpana4 писал(а):приговорили только косточки задние
В этом и дело!
Последний раз редактировалось Юра Криков 26 авг 2014, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nikdmi2008 » 26 авг 2014, 21:15
Косточки поменял? Стук изчез? У меня шарик катается еще когда на всю вентилятор врубаешь. так что определённо надо задний дефлектор как нибудь разобрать. У меня ещё что то впереди на мелких кочках побрякивает. Диагностику делал всё в порядке. стук похож на сайлен блоки, но они на внешний вид в порядке. В запасе оригинальные у меня есть так что попробую "на шару" их поменять.
nikdmi2008
Вернуться в Салон
