Снимать аккумулятор при снятии передних сидений?
Сообщение passat b6 2.0bmp » 06 фев 2014, 23:37
Подскажите порядок действий!Надо снять переднии сидения и поставить другие сидения,как правильно сделать?снимать аккумулятор или просто зажигание выключить?там в бордачке есть замок отключения подушек его надо трогать вообще?
passat b6 2.0bmp
Re: Снимать аккумулятор при снятии передних сидений?
Сообщение SEAT » 06 фев 2014, 23:57
passat b6 2.0bmp
passat b6 2.0bmp писал(а):снимать аккумулятор или просто зажигание выключить?
оба варианта неправильные.нужно минусовую клемму с аккума снять.
Сообщение passat b6 2.0bmp » 06 фев 2014, 23:59
А если не снимать?ошибка будет?
passat b6 2.0bmp
Сообщение Lunatik359 » 07 фев 2014, 00:20
passat b6 2.0bmp писал(а):А если не снимать
если тронуть подушку то ошибка будет.скинуть только шнурком и не как иначе не скинуть.насчет Акб решайте сами и не плодите таких вопросов "надо не надо, а если не хочу снимать то что будет".
Lunatik359
Сообщение Alemania » 07 фев 2014, 07:26
passat b6 2.0bmp писал(а):А если не снимать?ошибка будет?
пока ключ в замок зажигания не вставите, контроля подушек нет. Просто не вставляйте ключ. клемму можно и не снимать.
При отключении разьемов подушек, контакты внутри разьемов перемыкаются накоротко, так что ничего не стрельнет
Сообщение Элик » 07 фев 2014, 08:14
а еще необходимо снять с тебя статическое напряжение, иначе подушка рванет )))
Неужто так сложно снять клемму, подождать секунд 30 и не волноваться при снятии подушки?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Яуген » 07 фев 2014, 08:17
Можете ничего не отключать. Ключ не вставляете и всё. Нелавно ремонтировал два салона.
Сообщение pspapp » 07 фев 2014, 08:23
Снимал все сиденья летом... ничег не отключал
Сообщение ZZZhuk-85 » 07 фев 2014, 08:36
Ну в принципе все уже описали!
главное чтобы зажигание не было включено, но для совсем полной уверенности клемму лучше скинуть!
"Жизнь хороша, когда живешь не спеша!"
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... b6/zzzhuk/
ZZZhuk-85
Сообщение Alemania » 07 фев 2014, 09:10
Элик
Ничего никуда не рванет, при отключении разъема, контакты внутри перемыкаются накоротко.
Сообщение passat b6 2.0bmp » 08 фев 2014, 12:42
Поставил сидения,клеммы не скидывал,просто зажигание выключил!всем спасибо!
passat b6 2.0bmp
Сообщение J.B. » 08 фев 2014, 12:47
а при операциях любых с подушками, лучше всего после снятие клеммы - выждать 5 минут...,
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение passat b6 2.0bmp » 10 фев 2014, 10:11
Ошибок нет!зачем скидывать клеммы?
passat b6 2.0bmp
Вернуться в Салон
