Не заводится BVY
Не заводится BVY
Сообщение Ivancov7777 » 17 фев 2014, 22:05
Уважаемые соклубники, прошу помощи, советов... Машина 2007 г. 2.0 BVY автомат, пробег 84 тыс. Владею пол года. Месяц назад в -25 при утренем заводе затроила, при этом было такое ощущение, что не один, а сразу 2 цилиндра отвалилось. Достал свечи, все черные (как купил не менял), поставил новые, завелась и в дальнейшем и в -30 заводилась с пол оборота. Неделю назад вечером приехал, все было ок, утром выхожу (на улице +2), опять троит, достал опять свечи, 1 и 3 - черные, 2 и 4 полностью в бензине, начал грешить на катушки, но замена местами привела к полному отсутствию работы двигателя, перестал вообще схватываться и теперь уже все 4 свечи в бензине без намека на какое-либо воспламенение в цилиндрах. Читал тему про оцерение ЭБУ двигателем, из-за забитых водостоков, вскрыл пластмассовую панель перед лобовухой, водосливы действительно были забиты и много грязи, ЭБУ снаружи выглядел, мягко говоря не лучшим образом, но вскрыв его, внутри все как новое. Акум новый, сегодня на всякий случай полностью зарядил, крутит как положенно, но двигатель по прежнему не работает, не могли же все 4 катушки выйти из строя разом и новые свечи не проехав 500 км перестать давать искру
Ivancov7777
Re: Не заводится BVY
Сообщение Stig » 17 фев 2014, 23:22
всякое бывает,особенно если ты не первый хозяин.смотриошибки шнурком
Stig
Сообщение Lunatik359 » 18 фев 2014, 00:06
Lunatik359
Сообщение Ivancov7777 » 18 фев 2014, 10:39
Про обманку я читал тему, но там же четко сказанно "влияние резистора крайне мало при плюсовой температуре окружающего воздуха". Сейчас на улице по прежнему +2, на выходных безусловно потащу машину в сервис, но может быть до этого времени я смог бы что-то еще сам сделать, может ли возникать подобная проблема из-за выхода из строя датчика вращения распред вала, который снаружи находится, вроде правильно его назвал или подобные беды могут быть из-за датчика колен вала, тот что под щитком ГРМ, может релюшки какие то посмотреть нужно или предохранители?
Ivancov7777
Сообщение Lunatik359 » 18 фев 2014, 19:42
Может проще поставить сухие свечи и завести ? я как то на лукойле залил 98 бенз полный бак , проехал более 500км , утром не смог завестись при температуре + 5, поменял свечи выкотал весь бенз, и езжу только на 95 теперь =)
Lunatik359
Сообщение Ivancov7777 » 19 фев 2014, 09:42
А что если свечи залило 1 раз, не факт что они больше вообще работать будут? 2 месяца назад начал заливать 92, по совету друга, у которого свои заправки. Свечи конечно куплю новые, но может проблема в другом и менять свечи каждые 500 км как то накладно
Ivancov7777
Сообщение Alemania » 19 фев 2014, 12:03
где то читал тут на форуме или на соседнем, что катушки местами менять нельзя. На ус намотал, но почему нельзя..недопонял.
Сообщение Lunatik359 » 19 фев 2014, 12:13
Alemania писал(а): катушки местами менять нельзя
А в чем разница то ??? в Экзисте не продают ведь катушки по цилиндрам,значит ставь куда хошь, свечи протри тряпкой насухо, и удали с них нагар если есть,у меня в машине 2 комплекта свеч,одни вкрутил вторые лежат под рукой =) если залило,то поменял местами и дальше в путь, с приобретением обманки не разу правда еще не заливал =)
Lunatik359
Сообщение Alemania » 19 фев 2014, 12:25
за что купил за то продаю читал...!! объяснить не могу..с одной стороны глупость ..с другой стороны а хрен его знает
Сообщение Ivancov7777 » 23 фев 2014, 11:03
Очередная замена свечей помогла, сервисмены говорят катушки скорей всего подсели и пока свеча новая и выдаваемого напряжения хватает, после того как прогорит в камере сгорания, расстояние между элементами, где образуется искра увеличивается, совсем чуть чуть, но этого хватает и воспламенение не происходит
Ivancov7777
Сообщение Lunatik359 » 23 фев 2014, 11:12
Продается тока проводящая смазка,обычно когда ставят новые катушки ей смазывают.
Lunatik359
Вернуться в Салон
