Панель в конце потолка. Помогите советом!
Сообщение dkan » 19 апр 2014, 00:13
Всем привет, после сделанной тонировки и поездки по областным "дорогам" начала сильно скрипеть панелька в конце потолка, примерно над подголовниками. Помогите пожалуйста советом как ее лучше снимать, чтобы ничего не поломать, и собственно чем лучше потом проклеить от скрипов или может как то по другому вылечить? Изображение
dkan
Re: Панель в конце потолка. Помогите советом!
Сообщение addollff » 19 апр 2014, 09:28
просто нужно потянуть ее вниз. только без фанатизма. там все на скобках
vw passat b6 седан, 1,9 TDI BKC
addollff
Сообщение dkan » 19 апр 2014, 11:00
addollff писал(а):просто нужно потянуть ее вниз. только без фанатизма. там все на скобках
Спасибо!
dkan
Сообщение Daniliv » 19 апр 2014, 11:47
Возможно скобу про... или не вошла она
Сообщение second » 19 апр 2014, 14:21
По сути там не тока проклеить надо,но и скобы растянуть чтоб в салазки потуже входили,в некоторых случаях это от них гул от вибрации салона
second
Сообщение Фарид » 04 июн 2014, 09:41
Когда снимаешь ее. Откручиваешь болты и там получается скобы железные стоят которые упираются в крышу. Обратил внимание что там типо клейкой ленты или что то такое. Но при нажатии скобы на ее она отлипает и издает звук! Это тоже звук издает. А вообще скрип не только она издает , я вот мучаюсь и не могу найти :evil: :evil: :evil: Грешу на заднию полку
Фарид
Сообщение Myca » 04 июн 2014, 10:13
Скрип идет от дополнительного стоп-сигнала, что в центре.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Фарид » 05 июн 2014, 16:50
1. Скрип задней панели
2. Скрип под задней панели ( железные держатели в крышу )
3. Стоп сигнал
4. Задняя полка
5. Подлокотник
6. Резинки на заднем стекле
Фарид
Вернуться в Салон
