stirlitz писал(а):Номерки найдены.....
DJI писал(а):Всем привет.
Долго мучил меня дребезг со стороны пассажира, пока не полез ставить кнопку контроля давления в шинах.
Оказалось, что у угловой обшивки не хватает "пистона"
На фото красным
Вроде по каталогам в экзисте подобрали - ее код 1C0 867 207
о пришла вот такая штучка
Что то крутил вертел.........не понял как поставить, не стал покупать.
Потом нашел под ковром вот такую штучку,как на картинке.
Причем кружок отдельно, изогнутая отдельно. Как поставить тоже не понял, т.к. отверстие квадратное.
Посмотрите, как ставиться этот пистон?
Или подскажите номер этого пистона?
Кирилл_Kup писал(а):если тебе нужен железный зажим то вот он 1Y0867276, или 4A0867276B
а пластмассовый это пистон(клипса) 1C0867207
DJI писал(а):Кирилл_Kup писал(а):если тебе нужен железный зажим то вот он 1Y0867276, или 4A0867276B
Так в том и дело, что железка есть. Тока не понятно как ее поставить.Обрати внимание на первой фотке там ее железный круг есть.
И нафига тогда пластиковый пистон, если есть железный? Я крутил вертел, но со своим инженерным образованием так и не понял как закрепить железку на обшивке. Может нужен этот кружок?!
morpeh писал(а):Сними с левой стороны,и посмотри,как там стоит.
DJI писал(а):morpeh писал(а):Сними с левой стороны,и посмотри,как там стоит.
С левой стороны стоит пластиковая с гвоздиком. Где ручка отпирания капота, как раз ставиться гвоздик.
В общем не так как справа.
Кирилл_Kup писал(а):вот лови 3C0864247 пробей по гуглу в картинках, вроде оно
DJI писал(а):Кирилл_Kup писал(а):вот лови 3C0864247 пробей по гуглу в картинках, вроде оно
Ага, по ходу она самая. Спасибо.
Но вот что странно, я ЕТКУ установил за ночь. ВИН подкинул туда. А вот блин номер ее так и не увидел:-)
DJI писал(а):Кирилл_Kup тоже 2 версии поставил. Замечания учту, спасибо.
Странно, что в каталоге B6 эта деталька не бъется.
DJI писал(а):Кирилл_Kup Спасибо, поставил сегодня пистон, теперь дребезга нет.
