Омыватель заднего стекла
Сообщение viller87 » 07 май 2014, 13:24
Подскажите пожалуйста нет давления на омывайке заднего стекла! в чем причина может быть? обшивку снимал, шланчик сдергивал, течет вода по каплям! где проходит шланг от бочка до омывайки? (Сильно не пинайте, ПЕРВЫЙ РАЗ У ВАС)))) ВСем спасибо)))
viller87
Re: Омыватель заднего стекла
Сообщение viller87 » 07 май 2014, 13:26
passat b6 2,0 tdi variant
viller87
Сообщение Элик » 07 май 2014, 13:27
а сам распылитель смотрели на предмет засорения?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение viller87 » 07 май 2014, 13:28
да) форсунка норм, продували! моторчик жужит
viller87
Сообщение VOFFKA35 » 07 май 2014, 14:29
Нигде не течет? Особенно в районе бачка глянь, часто трубочки перетираются о бампер.
VOFFKA35
Сообщение muroven » 07 май 2014, 16:20
Разбирай мотор поворота дворника,там скорей всего засралось.У меня такое было разобрал, почистил,смазал теперь всё ОК.
muroven
Сообщение andrej » 07 май 2014, 16:58
viller87
Мог разъединиться патрубок омывателя в районе правой задней стойки (около 5 двери). Он там одевается на штуцер. У меня после зимы такое было. Пришлось разбирать обшивку.
andrej
Сообщение Daniliv » 07 май 2014, 17:25
Для начало налейте целый бочек воды на ночь и гляньте течь есть или нет (Течь была из под правого крыла), как у меня было поврежден шланг идущий на заднее стекло, (Давление не то) затем как писал РАМА у него проблема была под передним пассажирским ковриком весь мокрый, поврежден был там шланг.
Далее как продували заднею форсунку??? (продувать надо под давлением в обратную сторону) может закисла от всякой непонятной омывайки
И самое главное когда снимали шланг с задней форсунки пробовали включить (прокачать воду по всей магистрали) что бы все дерь... вышло (Мелкие фракции и тд и тп)
Вернуться в Салон
