Шуршание в передней панели.
Сообщение alexB62009 » 13 май 2014, 10:06
Доброго времени суток Камрады!
Заметил на днях такую фичу (раньше не было) - в передней панели, по центру или даже ближе к пассажиру, идет шуршание. Оно начинается только тогда, когда авто находится в движении (на стоячей шуршания нет) и прекращается после скорости 65-70 км.ч., но и после этой скорости возможно шуршание когда проезжаешь по кочкам. Конкретно перед этим ничего с панелью не делал. Шуршание идет равномерное, скорость шуршания от скорости авто (от 0 до 70 км.ч.) не зависит. С колесами, печкой, климатом и магнитолой не связано - колеса снимал смотрел, приборы отключал, шуршание не прекратилось. Звук не металлический, а как будто какой-то моторчик равномерно крутит и какой-то пластмассой задевает за другую пластмассу.
Подскажите у кого такое было? Какие будут мысли?
Passat B6, 1,6 BSE, тренд. Оо w оО
alexB62009
Re: Шуршание в передней панели.
Сообщение nesok » 13 май 2014, 10:30
Может у тебя колесо об подкрылок трет?
Или положил чего в ящик на торпедо который :)
2.0 TFSI
nesok
Сообщение alexB62009 » 13 май 2014, 10:32
Колеса снимал, смотрел, снаружи это шуршание не особо слышно (специально окна открывал), хз что может быть?
alexB62009
Сообщение nesok » 13 май 2014, 10:53
Нуу вообще всякое может же быть.
Тут вон в соседней теме у товарища торпедо вибрировало из-за того, что на заднем колесе (судя по всему внутри на вылете) был большой кусок говна грязи, вот и думай :)
2.0 TFSI
nesok
Сообщение fin4aka » 13 май 2014, 11:00
Скорее всего Это
Passat b6 2008, 1.8TSI, BZB
fin4aka
Сообщение alexB62009 » 13 май 2014, 12:24
При работающем двигателе, стоя на месте никакого шуршания нет, только в движении, климат выключал, про заслонки уже читал. Блин а вот задние колеса я не снимал :? , надо посмотреть.
alexB62009
Сообщение alexB62009 » 14 май 2014, 10:06
Ну что камрады, мыслей нет?
Я уже щас шнурком проверил, никаких новых ошибок нет. Вечером загоню в гараж, буду ковырять.
alexB62009
Сообщение alexB62009 » 19 май 2014, 13:24
Проблема решена!!!
После снятия защиты картера обнаружил потертость правого привода на выходе из коробки, трение шло от пластмассовой защиты (снаружи алюминий) которая защищает этот привод от выхлопной трубы, защита прикручена на 2 болта, изогнуть ее не получилось т.к. пластмасса, я ее поднял чуть вверх чтоб не шоркала и все стало нормуль!
Вот ведь как бывает, изначально действительно казалось что шуршит в панели, и казалось что не изменяет скорость шуршания от скорости авто.
alexB62009
Вернуться в Салон
