Не могу снять карту вод. двери
Сообщение pspapp » 15 май 2014, 21:07
Решил заменить захрипевший динамик в водительской двери.
Но не могу открутить один из трех болтов, которые держат карту двери.. Те, что в ручке двери, под торкс Т30.
Не откручивается самый правый. Болт открутился наполовину и теперь ни в какую сторону не крутится :(
Какие есть методы его все таки открутить?
Пока залил туда вэдэшки на ночь. Но думается не поможет.
Re: Не могу снять карту вод. двери
Сообщение LoReNsSe » 15 май 2014, 21:17
высверлить
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение pspapp » 15 май 2014, 21:22
LoReNsSe писал(а):высверлить
Этот вариант хотелось бы на последнее оставить.
Сообщение 1gdm » 15 май 2014, 22:01
Попробуй всё-таки закрутить немного назад,в медицинский шприц на пару кубиков-тормозухи(можно из машинного бачка,не обеднеет) и вдавливать в стык резьбы,потом-туда/сюда. Если винт не сильно погнутый,должно пойти
Сообщение pspapp » 15 май 2014, 22:06
Блин уже шляпка расточилась :( болты какие-то мягкие.
Плоская отвертка теперь тока влезает.
Сообщение pspapp » 15 май 2014, 22:14
На карте двери место гле тряпка (кожа) как-то снимается? Или все равно сначала ручку надо снять?
Сообщение 1gdm » 15 май 2014, 22:22
pspapp писал(а):На карте двери место гле тряпка (кожа) как-то снимается? Или все равно сначала ручку надо снять?
Ручку снять надо. А какой болт? Может шляпку откусишь и ручку вытянешь?
Сообщение pspapp » 15 май 2014, 22:33
Болт самый правй, тот что глубже остальных двух. Не откусить там блин.
Сообщение pspapp » 15 май 2014, 22:34
Номерок ручки бы, нижней части. Может она копейки стоит?
Сообщение 1gdm » 15 май 2014, 22:38
Трубку найди с внутр.диаметром= головке болта.надеваешь,внутрь сверло-и вперед! И ручка целая,и головка нах. Только трубку лучше плоскогубцами держать,а то в конце "рванёт"
Сообщение pspapp » 15 май 2014, 22:50
Бум завтра с утра ипаться вместо зарядки :D
Сообщение LoReNsSe » 16 май 2014, 08:47
1gdm писал(а):Попробуй всё-таки закрутить немного назад,в медицинский шприц на пару кубиков-тормозухи(можно из машинного бачка,не обеднеет) и вдавливать в стык резьбы,потом-туда/сюда. Если винт не сильно погнутый,должно пойти
какая нахрен тормазуха? что бы сожрала лкп и пошла ржа? :shock:
LoReNsSe
Сообщение УндерГуд » 16 май 2014, 09:06
...Мда уж, Андрюх)) Чё-то у тебя не всё гладко в последнее время... То диск, теперь болт этот проклятый. Был у меня случай. Также не откручивался болт, правда тот, который держит боковое зеркало заднего вида. Два пошли в лёгкую, а третий ни в какую... закис, с*ка! Я и так и сяк, шляпку расточил по самый некуда... никак. Не долго думая, взял сверло, дрель и вперёд с песней... за*ебал меня этот болт! Шляпку высверлил, само тело осталось внутри зеркала. Так и продал зеркало с этим сучёнышем)) Полдня в гараже провозился, а сколько мата из меня вышло. :D
...Надеюсь, до такого случая не дойдёшь)) Попробуй уксусной кислотой, если ещё можешь за него как-нибудь зацепиться. И осторожней, чтобы ничего не сожрала.
Удачи! 8-)
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение pspapp » 16 май 2014, 09:34
И не говори, черная полоса прям. :(
Вобщем высверлил я шляпку. карту снял и срезал болт под корешок ножовкой по металлу. ппц металл у болтов мягкий, в китае закупают наверно.
Теперь другой проблем, шде взять заклепочник для нового динамика :cry:
Сообщение pashustic » 16 май 2014, 10:52
Ниче он не мягкий. Я срезал резьбу на этих болтах, но выкручивал
Это у тебя произошло потому что кто то его вкрутил с перекосом как вариант.
Сообщение 1gdm » 16 май 2014, 11:41
Первый раз слышу о такой агрессивной тормозухе... :?
Сообщение pspapp » 16 май 2014, 15:17
pashustic писал(а):Ниче он не мягкий.
Ну не знаю. Пласками шляпка сжимается.
И отпили я болт вот такой вот пилочкой-ножовкой (почти для ногтей) за 5 минут.
pashustic писал(а):Это у тебя произошло потому что кто то его вкрутил с перекосом как вариант.
Как в Нашей Раше (консьерж) :D А кто это сделал ? :)
В общем динамик заменил :)
Здесь можно глянуть
http://www.drive2.ru/l/3720579/
Вернуться в Салон
