valent77 писал(а):подать питание через провода для прикуривания.
Elephant писал(а):Что мешает подключить аккумулятор?
чип писал(а): Авто после дтп
SEAT писал(а):ElephantElephant писал(а):Что мешает подключить аккумулятор?
капот домиком,к примеру.написано же:чип писал(а): Авто после дтп
к слову капот можно открыть, даже если домиком, да и не указал я куда подавать питание, указал чем .чип писал(а):Открыта только водительская дверь.
Я не пробовал, но без питания из внутри двери не открываются?чип писал(а):Блок предохранителей в хлам.
чип писал(а):Под капотом ничего живого не осталось .Блок предохранителей в жлам. Только жгут проводов который к нему идет целый . Подавать на каждый из них по очереди питание и пробовать? Как я понимаю механически аккуратно двери не открыть.
valent77 писал(а):SEATк слову капот можно открыть, даже если домиком, да и не указал я куда подавать питание, указал чем .чип писал(а):Открыта только водительская дверь.Я не пробовал, но без питания из внутри двери не открываются?
demainst писал(а):valent77 писал(а):SEATк слову капот можно открыть, даже если домиком, да и не указал я куда подавать питание, указал чем .чип писал(а):Открыта только водительская дверь.Я не пробовал, но без питания из внутри двери не открываются?
Кстати да! Двери изнутри не открываются только если машина поставлена на охрану. В нее на стоянке въехали? Как тогда водительскую дверь открыли?
Вопрос к автору - во первых, машина чья?
motoserzh писал(а):Ключем вкладышем тоже не открыть?
Элик писал(а):Не открыть, недавно обсуждали. Дверь возможно открыть если при постановке на охрану два раза нажать на кнопку брелока.
чип писал(а):я не пропал, посто нет возможности постоянно сидеть за компом.
Некоторые сдвиги есть. подключал по одному проводу от блока предохранителей в моторном отсеке к аккамулятору ,и передняя пассажирская дверь открылась ,а вот задние не реагируют.
Alemania писал(а):не вижу других вариантов кроме как скидывать обшивки дверей и подавать напругу непосредственно на моторчики...Задние обшивки можно скинуть...с передней придется повозиться...надо посмотреть где саморезы передней двери расположены.
чип писал(а):Уважаемые, не надо задовать глупых вопросов типа а не ворованную ли машину вы пытаетесь открыть? Даже если ктото этим и занимается, то никогда здесь в этом не признается, и если Вам чем то подозрительна эта тема просто проигнориоуйте ее. Спасибо.
чип писал(а):Машину брал битую мордой в столб, под востановление. Как ее открывали, закрывали не знаю. под капотом все что было целое поснимали .Вот кратко обрисовал ситуацию.
Давно бы подсказали, как говорится, каков вопрос - таков ответ!
