Щель после установки хром воздуховодов
Сообщение dimk » 05 авг 2014, 14:10
Народ, такая тема, вроде мелочь, но глаз постоянно цепляется и руки чешутся исправить. Поставил хром воздуховоды, и снизу образовалась щель (зазор), как будто криво стоит. Но по-другому там в принципе не поставить. Уже и так и сяк ставил, все одно. Лучше всего встал левый, а средний и правый с здоровенной (как мне кажется) щелью. Жена говорит, что я больной, типа не видно там ничего :D Короче, может кто знает какую-нибудь хитрость (что-то подпилить, где то что-то наклеить)?
С позволения правообладателя воспользуюсь чужим фото (щель снизу слева), у меня почти так же, только с обеих сторон
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Re: Щель после установки хром воздуховодов
Сообщение Тимофей » 05 авг 2014, 20:02
Я снял со старых железные защелки, в количестве 8 штук вроде бы полудше стало
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Сообщение VOFFKA35 » 05 авг 2014, 22:05
получше
VOFFKA35
Сообщение Тимофей » 05 авг 2014, 22:07
VOFFKA35
Тимофей
Сообщение Stig » 05 авг 2014, 23:00
а я че та и не пригядывался раньше,завтра свои гляну.ну вы блин маньяки:))
Stig
Сообщение Олег ator » 05 авг 2014, 23:11
dimk
часы ставил гейт менял ?
Олег ator
Сообщение Олег ator » 05 авг 2014, 23:13
от Б ... и фото не твоё )!
Олег ator
Сообщение rivvik » 05 авг 2014, 23:20
Ни там щель ищете, товарищ!
rivvik
Сообщение Элик » 06 авг 2014, 08:00
Автор, Вы сначала укажите какие это воздуховоды - оригинал с Б7 или из Китая привезенные?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение dimk » 06 авг 2014, 09:19
Олег ator писал(а):от Б ... и фото не твоё )!
часы не ставил и фото не мое, я это указал. Фотика под рукой нету...
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение dimk » 06 авг 2014, 09:20
Элик писал(а):Автор, Вы сначала укажите какие это воздуховоды - оригинал с Б7 или из Китая привезенные?
Китайские. Вашу мысль понял :)
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение demainst » 06 авг 2014, 10:49
Оригинал и то и другое, но некоторая разница между сделанными в Германии и в Китае таки присутствует.
Сообщение Stig » 06 авг 2014, 11:04
rivvik писал(а):Ни там щель ищете, товарищ!
Вань,прям в точку :D
Stig
Сообщение Master_TeM » 06 авг 2014, 12:34
Взял, выдернул фотку моей щели из драйва выставил всем на обозрение :roll: :D
Master_TeM
Сообщение dimk » 06 авг 2014, 12:36
Master_TeM писал(а):Взял, выдернул фотку моей щели из драйва выставил всем на обозрение :roll: :D
ну да, это единственное, что нашел по этой теме. Если напрягает, удалю
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение dimk » 06 авг 2014, 12:39
Согласен, эта шутка прям напрашивалась сюда, но давайте далее обсуждать слово "щель" исключительно из контекста темы.
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение Master_TeM » 06 авг 2014, 12:42
Да ладно, ниче страшного))))
Master_TeM
Сообщение LeGA » 06 авг 2014, 12:47
У меня такая-же, как у Master_TeM в том-же самом месте. И на правом воздуховоде тоже чуть есть. Не напрягает ни капли =)
Между часами и мафоном вон тоже есть и она побольше будет
LeGA
Сообщение dimk » 06 авг 2014, 13:11
LeGA писал(а):У меня такая-же, как у Master_TeM в том-же самом месте. И на правом воздуховоде тоже чуть есть. Не напрягает ни капли =)
Спасибо за ответ, видимо тоже надо забить
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение valent77 » 06 авг 2014, 13:47
+1 не напрягает.
Сообщение demainst » 07 авг 2014, 06:26
Конкретно по теме: к качеству деталей и материалов китайских воздуховодов вопросов нет, со сборкой - бывает. Вполне допускаю, что их и "на коленке" собирают из с... сэкономленных на заводе деталей. Щели зависят от точности установки фиксирующих пружин. Ко мне приехал однажды комрад, у него вообще центральный водуховод не хотел держаться - выпрыгивал на каждой кочке! Оказалось китайцы перепутали пружины, верхние и нижние - они не одинаковые.
Сообщение dimk » 27 авг 2014, 13:45
Может кому пригодится - заменил металлические защелки на воздуховодах, поставил от старых, теперь стоят как положено, без зазоров
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение CASL » 27 авг 2014, 13:50
dimk пригодилось бы, но старые подарил уже))
CASL
Вернуться в Салон
